Alt 19.10.2010, 15:57   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @Franz
wenn Du das Pedal schon mal halb reindrückst, rufst Du doch eigentlich schon recht viel Mehrleistung ab. Und die kann doch nur (neben dem begrenzten Drehmomentanstieg des Motors) aus der Drehzahlerhöhung über den Wandler kommen oder aus dem Runterschalten.
Also bleibt in diesem Betriebsfall die Frage, was mehr nervt:
- Runterschalten und dann wieder hoch.
- oder kurzzeitige Drehzahlerhöhung mit Drehmomenterhöhung über den Wandler.
Mit eingelegter WÜK dauerts dann offenbar länger, was ja auch nerven könnte,
es sei denn, der Pedaldruck führt zum Runterschalten.
Geändert von Sinclair (19.10.2010 um 16:15 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 16:19   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
@Sinclair: Ich kann die Dieselfraktion da schon voll verstehen. Da will man es einfach genießen, wenn der Motor bei guten 2000 UpM fest durchgekuppelt wird, man Dreiviertelgas gibt und sich mit dem Ladedruck das dicke Drehmoment aufbaut. Das Wandlerrühren macht da alles kaputt
Auch einen Gang runterschalten und dann den Drehmomentbuckel erleben ist beim Diesel schöner, als das Gerühre.
Bin selber den 530dA gefahren und war entsetzt über diese Rührorgie. Da bin ich wirklich froh, meinen 330d als Schalter zu fahren. Starrer Druchtrieb passt einfach zum Charakter des Diesels, das Rühren kriegt da erst eine Berechtigung, wenn man annähernd Vollgas gibt und wirklich die maximale Leistung auf die Räder bringen möchte.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 16:59   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Genau, und nachdem ja bei meinem Diesel der max Drehmoment bei etwa 2200U/min anliegt ist es halt doof wenn die WK bei 1900U/min und 100Km/h aufmacht und dann auf 3000U/min hoch gedreht wird.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 17:16   #4
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Hier könnt Euch paar Videos anschauen, wie das Zusatzsteuergerät funktioniert. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatikgetriebe-Thread (Informationen, Technisches, Hilfe) - Seite 39 - e46fanatics.de | Das BMW Forum für alle E46 Fahrer
Megawatt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 18:16   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
20% Schaltschwelle programmiert. Erst wenn die Drehzahlen mehr als 20% auseinander sind, öffnet die WÜK.
Das dürfte aber äußerst ungesund für die Kupplung sein.
Alt 19.10.2010, 18:55   #6
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
WÜK schließt erst, wenn die Drehzahlen vom Motor und Getriebeeingang exakt gleich sind, oder sich um max 1% unterscheiden.
Alt 19.10.2010, 19:50   #7
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
das verstehe ich noch nicht so ganz: wie kann sich bei geschlossener Kupplung die Eingangs- von der Ausgangsdrehzahl unterscheiden, und dann auch noch um mehr als 20%? Ich gebe zu: ich habe es mir verkniffen, der 650 Beiträge in einem fremden Forum durchzuarbeiten, aber es wird sicher noch mehr Leute hier interessieren.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 22:55   #8
diätboxster
Fahrzeug: 740 il MJ 2001
Tolle Sache, die Du da entwickelt hast, Megawatt
Ich fände es gut, wenn die WÜK weiter lastabbhängig gesteuert würde, aber nicht so sensibel reagiert wie bislang. Bei geringer Drehzahl reicht ja schon ein leises Zucken im kleinen Zeh, um sie rauszuschmeißen. Warum bleibt sie nicht z.B. bis Halbgas drin, um erst bei mehr Gas zu öffnen?
Wenn ich das alles hier richtig verstanden habe muß man dazu an die Software ran, was wohl nicht sauber machbar ist?
Das kann ich nicht nachvollziehen: Ich beschleunige im 5. mit offener WÜK. Plötzlich fällt die Drehzahl deutlich ab und schwupps drin ist die WÜK. Mir kommt das so vor, daß die WÜK einrastet, der Schlupf weg ist und sich die Drehzahl zwangsläufig anpasst. Oder wird erst die Drehzahl blitzschnell elektronisch runtergeregelt um dann bei Gleichlauf einzukuppeln
Noch 2 Dinge, die mir bei meinem 740 MJ 01 aufgefallen sind:
Im 4. wird die WÜK hinunter bis 1100 Upm gehalten, im 5. bis 1120.
Und es ist keinerlei Schlupf zu beobachten. Auch nicht bei Laständerungen. Im Geheimmenue läßt sich das ja unter Position 7 die Zweite gut beobachten. Gibt es unterschiedliche Softwarestände oder Hardware je nach MJ?
Gerhard
Geändert von diätboxster (11.01.2011 um 23:04 Uhr).
diätboxster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 19:14   #9
d9187
Wenn's läuft!
Notiz am Rande:
Guck Dir mal die Live-Werte am Laptop an, während Du fährst. Die Kupplung ist fast permanent irgendwie am Schleifen, öffnet/schließt auch gerne mal unter Last.
Das Ding scheint wohl darauf ausgelegt zu sein
Elektrik: Rückleuchten - kann man die kaufen?! stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2008 20:19
Motorraum: Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2006 16:47
Wo kann man die Chromeinsätze für die Frontscheinwerfer... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 26.10.2003 17:26
Kann man die Bremsstärke einstellen ? mikesch BMW 7er, Modell E32 10 19.11.2002 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
