Alt 19.11.2010, 17:30   #1
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Standard Elektronikproblem
habe folgende zwei Probleme:
1. PDC funktioniert einwandfrei solange das Licht aus ist, schalte ich das Licht ein piept es ununterbrochen
2. wenn ich die Zündung auf 2 stelle, kommt auf einmal ein Brummen aus den Lautsprechern. außerdem leuchtet ASR und Bremskontroll (!)
sobald der Motor läuft ist das Brummen weg und die Leuchten sind aus.
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 18:24   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Könnt vielleicht der Zünd-Anlaß-Schalter sein... der produzuiert die tollsten Phänomene wenn er hinüber ist.
Kam das Problem ganz spontan?
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 18:31   #3
Zamdrescher
Zeigts den im Fehlerspeicher an? Werde nächste Woche mal auslesen lassen.
das Problem mit dem pdc ist schon länger.
das brummen ist seit vorgestern.
Alt 19.11.2010, 18:59   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn es der zündschalter ist, dann ist nix mit fehlerspeicher.
und alles deutet darauf hin...
Alt 20.11.2010, 11:58   #5
Zamdrescher
gibt es eine möglichkeit das ganze etwas einzugrenzen?
hab jetzt nochmal geschaut. es leutet:
abs, (!) und asr. wenn ich die zündung anstelle, geht wie ein knarren durch die kompletten instrumente in der mittelkonsole.
stellt man die zündung auf "0" rauschen die lautsprecher beim hochfahren des lenkrades.
Alt 20.11.2010, 12:24   #6
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo ABS u. ASR probleme können auch vom kabelbaum im rechten radkasten beim wassertank kommen !
dieser wurde im werk über eine blechnase gelegt und scheuert sich im laufe der jahre gerne auf
zündanlassschalter ist aber mit seinen problemen im e38 auch sehr bekannt, kost aber nur so um die 40€ neu und ist schnell getauscht
zu deinem PDC problem das hört sich für mich gerade an als wenn du CCFL standlichtringe verbaut hast
kann das sein ?
diese verursachen gerne deine beschriebenden fehler wenn licht an ist
gibt inner suche jede menge zu lesen dadrüber
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektronikproblem Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 1 07.12.2009 17:54
Getriebe / Elektronikproblem e38er BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2008 22:54
Elektronikproblem BMW-Andre BMW 7er, Modell E38 1 14.03.2007 23:52
Elektrik: HILFE!!! Elektronikproblem! marc730 BMW 7er, Modell E38 4 27.06.2006 07:51
Elektronikproblem glatzi50 BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2002 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
