Alt 27.11.2010, 13:04   #31
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Stimmt, Du bist schon ein Besonderer.
Alt 27.11.2010, 13:36   #32
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
Ansonsten scheint es hier niemand so genau zu nehmen mit seinem Liebling. Oder hat doch noch jemand eine Antwort auf http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) meine Frage?
hi Boris!
In der 3. (!) Antwort war doch die ultimative Lösung des Problems geschildert ......
Ansonsten mach nen langen dünnen Schlauch (Luftschlauch aus der Aquaristik -( der ist auch politisch umweltschonend korrekt grün ) an Dein Messinstrument, nimm das Sieb aus der Einfüllöffnung und lass den dünnen Schlauch seinen Weg in die Versenkung finden ....
Aber auch das hatten schon einige Leute hier vorgeschlagen .....
peter
Alt 27.11.2010, 15:05   #33
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Das Problem wird aber das Größenverhältnis von neuen Schlauchvolumen und Gummiball werden. Das Ansaugvolumen wird zu klein sein... Da muss noch etwas Tuning erfolgen.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 22:23   #34
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Klingt Kompliziert...aber sinnvoll.
Geht das auch an Nachbars Riesen Benz....wenn ich sagen wir mal...meinen kleinen 7ner neben ihn Parke....Theoretisch.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 22:45   #35
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Wenn das teil leer ist:
6 liter gehen rein. 3 liter scheibenkonzentrat (sonax) und dann mit wasser auffüllen.. ist meistens für -25grad gut..
Alt 29.11.2010, 23:24   #36
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
BKirk: Hast Du eine Ahnung wie weit die Wisch-Waschanlage momentan gefüllt ist?
Kauf Dir doch eine Fertig-Füssigkeit, die man entweder unverdünnt oder verdünnt verwenden kann. Und zwar mit möglicht hohem Frostschutz.
Dann füllst Du das Zeug unverdünnt in die Wischwaschanlage und guckst erst mal wie viel da rein geht. Mal angenommen es gehen 3 Liter rein, dann weisst Du, dass Du ein 50:50 Gemisch in der Anlage hast und siehst auf dem Kanister angegeben dis zu welchen Minusgraden eine solche Verdünnung schützt. Konntest Du nur wenig nachfüllen und das Verhältnis reicht somit nicht für einen vernünftigen Frostschutz, dann kannst Du ja noch immer damit beginnen Flüssigkeit aus der Anlage zu entnehmen (einfach mittels der Wisch-Wasch-Funktion). Wenn Du das Zeug nicht sinnlos verschwenden willst dann nimmst Du dabei eben die Schläuche der Spritzwasserdüsen ab und leitest das Zeug in ein Gefäß. (Für den Sommer)
Berücksichtigen musst Du nun lediglich noch, dass Du beim Ablassen nun immer anteilig auch das schon neu nachgefüllte Zeug bereits mit ablässt.
Aber mal ehrlich: "Auf nen Schnaps" kommt es da doch nicht an. Und besser Frostschutz für -5 Grad mehr als nötig als wenn einem das Zeug einfriert und eventuell Pumpe oder Behälter schrottet. Also nicht unnötig mit spitzem Bleistift rechnen sondern großzügig rein von dem Zeug. Wenn es ein Produkt ist dass man auch unverdünnt nehmen kann läuftst Du auch nicht Gefahr dass es irgendwann zu hoch konzentriert sein könnte und deswegen schmiert.
Gruß Jippie
Motorraum: Frostschutz tomgos BMW 7er, Modell E32 16 27.06.2012 02:24
Motorraum: Scheibenwaschwasser! joergtreder BMW 7er, Modell E38 6 21.11.2010 16:43
Frostschutz paule75 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2009 21:51
Scheibenwaschwasser DasPhantom BMW 7er, Modell E32 19 08.03.2005 08:39
Was für Frostschutz ????? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 3 06.12.2002 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
