Alt 04.12.2010, 07:56   #21
Andy.J
Fahrzeug: E32-735i (3.91)
Standard Gemisch anfetten
Moin,mach doch nochmal einen Versuch über das Ventilspiel.Die Einlassventile auf 0,35 einstellen.Durch die dann kürzere Öffnungszeit gelangt weniger Luft in die Zylinder,die Benzinmenge bleibt ja gleich,das Gemisch könnte dadurch angefettet werden.Die Ventile ticken dann etwas lauter aber wenns was bringt überhört man das.
Ich hatte mit dieser Methode früher beim M20 Motor Erfolg der auch eine"Nervensäge" war.Nachdem so wie bei Dir alle Möglichkeiten ausgschöpft waren hab ich die Ventile von den vorgeschriebenen 0,25 auf 0,30 eingestellt und der Motor lief wunderbar rund Gruß
Andy.J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gemisch zu dünn !?! FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 10 08.06.2010 20:58
Motorraum: M30 läuft nur im Leerlauf osl jaap BMW 7er, Modell E23 11 03.10.2009 22:31
Leerlauf M30 unmöglich perfekt? seba BMW 7er, Modell E32 21 06.01.2005 13:14
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:08
M30 3.5 zu niedriger Leerlauf Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 07.07.2002 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
