Alt 09.12.2010, 15:54   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Oh, ist mir neu, daß es dafür ÜBERHAUPT eine ABE gibt!
Ich weiß nur, daß eine AHK nicht mehr eingetragen werden muß , sondern nur über ein Prüfzeichen , bestehend aus einem wellenförmigen Symbol und einer Zahl verfügen muß.
Meine ist nicht eingetragen und hab auch keine ABE dafür.
Mal 'ne andere Frage : Der Vorbesitzer hat die Elektrik mittels sogenannter Stromdiebe / Abzweigverbinder direkt an die Kabel der RüLi angeschlossen. Ist doch nicht original so gedacht - oder?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2010, 16:25   #2
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Das stimmt so nicht. Lies dir mal meine Beiträge ab diesem hier durch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anhae...ml#post1569809
Und wie Du da lesen kannst, passiert es heute leicht, daß entscheidende Dinge bei der Neuausstellung von Papieren "aus Versehen" rausgelöscht werden, wie z.B. ab Werk verbaute AHKen.
Dementsprechend könnte das:
...bei einer Originalen AHK durchaus "normal" sein (im Sinne der Kfz-Zulassungsstelle, nicht nach meinem Verständnis), aber wenn ich das so lese:
...würde ich mal davon ausgehen, daß deine AHK nicht original ab Werk verbaut war. Dann wäre eine AHK-Modul von BMW verbaut gewesen.
Also solltest Du dir das vielleicht besorgen. Ebenso eine Einbauanleitung (die zugleich als ABE gilt) und eine TÜV-Abnahme zzgl. Eintragung.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2010, 16:29   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hab natürlich die Suche Funktion benutzt und sehr unterschiedliche Angaben gefunden - komisch! Der Einbau scheint mir etwas laienhaft.
Alt 09.12.2010, 16:36   #4
rennie
Möchtegern-Experte
Glaub mir: Alte Anhängerkupplungen mit nationalem Kennzeichen müssen weiterhin abgenommen und am besten auch eingetragen werden, neue AHKen mit europäischem Prüfzeichen nicht mehr. Lies, wie gesagt, ganz genau meine Erklärungen in dem angegeben Thread und, wenn Du's gar nicht glauben willst, ruf beim TÜV o.ä. an und laß es dir dort vom Sachverständigen bestätigen (und nicht von dessen Vorzimmerdame).
Und der laienhafte Einbau spricht m.E. eine eindeutige Sprache: Nachträglich drangepfuscht!
So nun bitte evtl. zurück zum Thema!
Und bevor die eigentliche Frage in Vergessenheit gerät, hier noch mal zur Erinnerung:
Hat jemand evtl. einen besseren Scan für die Nachrüst-Oris-AHK (nicht die Originale mit Bowdenzügen)?
Oder hat sich zumindest mal jemand die Mühe gemacht, die von Oris zur Verfügung gestellten Anleitungen zu sortieren?
Alt 09.12.2010, 16:37   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beim e32 giebt es einen Kabelsatz sammt Steuergerät.Wird im Kofferaum hi.Li.gesteckt.Aber direckt an die Rückläuchten geht auch.Das war früher gang und gebe so anzuschließen.
Alt 09.12.2010, 16:40   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
ABE gibt es nicht für AHK`s!!! Nur EBA´S usw.
Eintragen musst sie auch nicht!!!
hier die EBA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.oris-gmbh.de/deutsch/serv...gen/E%2032.pdf
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2010, 16:50   #7
rennie
Möchtegern-Experte
hier die EBA
Danke für die Ergänzung der Datei (war mir durchgerutscht). Die ist jedoch nur für die Anbringung des Kugelkopfs und keine komplette Einbauanleitung (die im übrigen i.V.m. dem Prüfzeichen den Zweck einer ABE erfüllt).
Und: Es stimmt, die Eintragung einer "nationalen" AHK ist nicht unbedingt notwendig, aber die Abnahme schon und dann müßte immer der Prüfbericht mitgeführt werden.
Daher lohnt es sich die AHK mit eintragen zu lassen, wenn man irgendwann mal neue Papiere braucht (z.B. wegen Felgen, Gasanlage, Besitzerwechsel...)
Ändert aber wenig an meinem Anliegen:
Die Scans sind Mist und daher hätte ich gern bessere oder halt 'ne originale Papierversion
Alt 09.12.2010, 16:59   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Der TÜV wird Dich vielleicht weg schicken, gab es schon öffters! Google mal.....
Alt 09.12.2010, 17:06   #9
rennie
Möchtegern-Experte
Ja, aber nicht weil ich unrecht habe, sondern weil der Empfang bei TÜV o.ä. nicht mit Sachverständigen besetzt ist.
Ich hab mir das Ganze von Oris und vier Sachverständigen (von TÜV, Dekra, GTÜ und KÜS) vor drei bis vier Monaten bestätigen lassen. Ich weiß also wovon ich rede.
Alt 09.12.2010, 17:36   #10
Holger-ZX12
Standheizer
AHK mit entsprechenden Prüfzeichen sind eintragungsfrei! (Einzige Bedingung AHK muss zum Auto passen, aber das ist ja klar)
AHK ORIS 750IL biemer BMW 7er, Modell E32 2 25.04.2003 23:06
AHK Oris Alec BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2002 12:56
Problem mit abnehmbarer Oris AHK Oberjoschi BMW 7er, Modell E32 3 17.09.2002 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
