11.01.2011, 12:07
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
728i läuft sehr unrund, stottert
Habe seit ca 4 Monaten ein Problem im Benzinbetrieb...Auf Gas läuft alles einwandfrei.
So bald ich den Wagen starte ruckelt der Motor wie ein Wahnsinniger, wenn ich dann los fahre tut er die immer noch er ruckelt beim Gas geben das ganze auto durch, ist aber ein gleich mäßiges ruckeln, ruckelt je mehr Umdrehungen desto schneller, erinnert mich an eine Kaputte Motoraufhängung..Sobald aber er auf Gas umschaltet schnurt er wie ein Kätzchen....Manchmal verschwindet dieses Phänomen aber auch, früher war das ganz selten, doch jetzt fast jeden Tag...auch bei warmen Motor wenn ich Manuel von Gas auf Benzin schalte ruckelt er sofort los.
Bitte um Hilfe ist langsam sehr nervig..
Mir wurde geraten die Lambasonden auszutauschen, aber wenn Gasbetrieb normal ist kann das ja nicht sein, oder? Bin ein völliger leihe was solche Sachen angeht..zu dem sind die Dinger wirklich teuer..
11.01.2011, 12:57
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
An deiner Stelle würde ich mal zum Gasfritz fahren und die Anlage ein-/nachstellen lassen. Wenn der Wagen im Gasbetrieb normal läuft, kann es nicht viel mehr sein. Ggf. hast du auch ein Problem mit der Benzinzufuhr.
11.01.2011, 12:59
Wie gesagt Gasanlage ist TIP-TOP ohne Probleme im Gasbetrieb...Nur im Benzinbetreib...
11.01.2011, 13:28
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
hat denn schon irgendwer mal in den fehlerspeicher geguckt ?
wenn der auf gas vernünftig läuft kann es ja nur an der bezinseite liegen.
sowas wie einspritzventile verkokt ? die lambdasonden würde ich erstmal ausschließen da die ja auch für den gasbetrieb genutzt werden.
(genauso wie zündspulen,temp.fühler usw..)
aber alles :
guido
11.01.2011, 13:45
† August 2024
Man sollte sich per Diagnose die Gemischadaption ansehen, ob die aus dem Ruder ist.
Alternativ kannst Du 'mal einen Batteriereset machen, dann muß sich die DME die Werte neu anlernen. Mindestens siehst Du direkt danach deutlich, ob er mit Benzin oder mit Gas Probleme hat.
11.01.2011, 15:43
Sledge Hammer
moin,
guido. das schwarze ist die schrift, wichtiges hab ich mal rot gemalt....
