13.01.2011, 15:31
V12-infiziert
Dann würde er aber gar nicht aus dem A**** kommen - ist das so?
13.01.2011, 15:34
Langstrecken Gleiter
so andi, jetzt musst klären wie die Flasche Schaumwein in den allgäu kommt ^^
Wie seids ihr bisher vorgegangen? Wurde schon ein C02 Test gemacht? Kompression gemessen? Wie im Netzwerk auch - immer erstmal in der Physik anfangen bevor man anfängt in der Logik zu gucken
13.01.2011, 15:35
Kein Problem... ich brauch nur die Adresse... für den Rest gibt es Dienstleister.
Ich steh immer zu meinem Wort !
13.01.2011, 15:38
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,meinst Du den PWG ???
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
13.01.2011, 15:39
V12-infiziert
Jo  ....
13.01.2011, 15:45
Zitat von Lexmaul
Jo  ....
Ok,der PWG ist a bissi eine Drec$&§&,bei mir war der auch defekt und hat sich nicht "gemeldet",erst nach langer Zeit zeigte er einen Fehler an,das irgend ein Wert (glaube von 3 Meßpunkten) nicht stimmt,da aber erst wenn man ihn direkt "abgefragt" hatte,anlernen ging dann auch nicht mehr.
Neuer (gebrauchter) vom @Johnwayne rein und es ging wieder.
@Waldi hat das selbe Prob.,nur das bei seinem Fuffy,das Motornotprogramm "ausgelöst" wird,da der aber z.Zeit im Winterschlaf ist (der Fuffy),können wir noch nicht´s genaueres sagen.
Bei einigen Usern trat das selbe Prob. mit MNP und PWG auf,fahren geht er trotzdem.
Gruß aus Wien,grunzl
13.01.2011, 15:47
aber beim PWG steht doch nicht "undefinierter fehler in Zylinderbank 1+2 " drinnen? Sondern unplausibler stellwert oder sowas. ??
13.01.2011, 15:56
Naja,das kann kommen,muß aber nicht,der steuert ja auch (nicht direkt)die DK-en an,event.haben die auch einen weck.
13.01.2011, 15:50
Fahrzeug: E38 750iL (Bj.96) DH39168
Was macht oder sollte der PWG machen? Bzw. wie könnte er mit meinem Problem zusammen hängen?
Eine Erklärung wäre nett. Auf Äußerungen wie Frauen und Technik kann ich aber gut verzichten. Habe in meinem E32 auch vieles selber gemacht, aber noch nie etwas mit dem PWG zu tun gehabt. Würde gerne dazu lernen.
13.01.2011, 15:58
Würde ein charmanter Wiener nie sagen,oder ????
PWG ist der Pedalwertgeber,das hast halt statt dem Gasseil drinnen,elektrisches Gas(Fahr)pedal.
