Alt 13.01.2011, 15:24   #71
fuffiefrau
Fahrzeug: E38 750iL (Bj.96) DH39168
Die Lichtmaschine Läd Nach Testung Durch Den Freundlichen Auch Völlig Normal !
fuffiefrau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 15:29   #72
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen,aber hab Ihr schon probiert den PWG neu anzulernen,event.liegt hier der Fehler.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 13.01.2011, 15:31   #73
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dann würde er aber gar nicht aus dem A**** kommen - ist das so?
Alt 13.01.2011, 15:33   #74
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von fuffiefrau Beitrag anzeigen
BATTERIE WURDE GEGEN NEUE BATTERIE GETAUSCHT FEHLER GELÖSCHT ......
TROTZDEM WIEDER MOTORNOTPROGRAMM..........
UND WIEDER bei erneuter AUSLESUNG DES FS UNDEFINIERBARER FEHLER AUF BEIDEN ZYLINDERBÄNKEN etc......
DAS WARS NICHT !
Ok - ich setze voraus die eingebaute Batterie war voll geladen und in Ordnung.
Dann mal vorn rechts das Rad runter nehmen, die Innenverkleidung des Kotflügels entfernen und sich da das Kabelgewusel anschauen.... da scheuert es gerne mal und ruft auch alle möglichen und unmöglichen Fehler hervor.
Alt 13.01.2011, 15:34   #75
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
so andi, jetzt musst klären wie die Flasche Schaumwein in den allgäu kommt ^^
Wie seids ihr bisher vorgegangen? Wurde schon ein C02 Test gemacht? Kompression gemessen? Wie im Netzwerk auch - immer erstmal in der Physik anfangen bevor man anfängt in der Logik zu gucken
Alt 13.01.2011, 15:35   #76
Andimp3
Kein Problem... ich brauch nur die Adresse... für den Rest gibt es Dienstleister.
Ich steh immer zu meinem Wort !
Alt 13.01.2011, 15:38   #77
Da Grunzl
Hy,meinst Du den PWG ???
Alt 13.01.2011, 15:39   #78
Bastl
V12-infiziert
Jo ....
Alt 13.01.2011, 15:45   #79
Da Grunzl
Jo ....
Ok,der PWG ist a bissi eine Drec$&§&,bei mir war der auch defekt und hat sich nicht "gemeldet",erst nach langer Zeit zeigte er einen Fehler an,das irgend ein Wert (glaube von 3 Meßpunkten) nicht stimmt,da aber erst wenn man ihn direkt "abgefragt" hatte,anlernen ging dann auch nicht mehr.
Neuer (gebrauchter) vom @Johnwayne rein und es ging wieder.
@Waldi hat das selbe Prob.,nur das bei seinem Fuffy,das Motornotprogramm "ausgelöst" wird,da der aber z.Zeit im Winterschlaf ist (der Fuffy),können wir noch nicht´s genaueres sagen.
Bei einigen Usern trat das selbe Prob. mit MNP und PWG auf,fahren geht er trotzdem.
Alt 13.01.2011, 15:47   #80
memyselfundich
aber beim PWG steht doch nicht "undefinierter fehler in Zylinderbank 1+2 " drinnen? Sondern unplausibler stellwert oder sowas. ??
Motorraum: Gerade TÜV und Inspektion frisch und jetzt klackert er....:-( dr. ingo BMW 7er, Modell E32 29 06.10.2015 14:09
BMW-Individual: Frisch gesattlert und brandneue Scheinwerfer Toni V8 BMW 7er, Modell E38 24 09.10.2012 10:43
Motorraum: Hilfe, Motornotprogramm und DSC Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 0 27.08.2009 14:03
Erst frisch erworben und nur ärger abs ,tacho usw Psycho19 BMW 7er, Modell E38 7 15.07.2009 23:41
Neu erworben und nur probleme HIILLFFEEE nic1981 BMW 7er, Modell E38 17 12.11.2008 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
