Alt 16.01.2011, 20:35   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Neues Phänomen: Steuerkettenkasten auf wundersame Weise wieder dicht
wie ich schon mal vor einiger Zeit hier berichtete war/ist mein Steuerkettenkasten ja undicht gewesen...(735i/R6 und keine Zeit das zu reparieren)...er siffte wo immer ich auch parkte...und jetzt seit einigen Wochen zumindest seit dem es so tierisch kalt war hat es von jetzt auf gleich aufgehört zu siffen...zwar ist noch alles ölverschmiert am Motor, aber er leckt nicht mehr und verbraucht auch kein öl mehr...( 1/4 Liter auf 1000km)...und da wo ich parke sind auch keine frischen öltropfen zu sehen...hat jemand eine plausible Erklärung dafür ??? hab erst gedacht das die Ölpumpe Kaputt ist...aber dann hätte ich höchst wahrscheinlich wohl auch schon ein Kolbenfresser oder ähnliches...schließlich fahre ich jede Woche ca. 65o km und irgendetwas wäre mit defekter Ölpumpe bestimmt kaputt gegangen...eigentlich müsste ich mich ja freuen, das sich das Problem mit der Undichtigkeit von allein gelöst hat...aber wir alle wissen ja das so etwas von allein nicht verschwindet und ich mach mir so langsam meine Gedanken...wie gesagt , vielleicht hat jemand von euch ne gute Erklärung dafür...bin für alles dankbar was mir hilft das zu verstehen...danke im Voraus für eure Hilfe.
Gruß Thorsten
Geändert von BMW-Driver730i (16.01.2011 um 22:41 Uhr).
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 21:28   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
ich wollte ja deine Überschrift aussagekräftig editieren, damit dir schnell geholfen werden kann... allerdings kann/will ich deinen Text nicht lesen!
Somit bessere ich nur deinen RS- Fehler in der Überschrift aus.
Absatz, Groß- Kleinschreibung, Punkt und Komma usw. würde sehr helfen
EDIT: jetzt ist´s besser, Übeschrift angepasst
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 22:29   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
durch die kälte ist wahrscheinlich das öl zäh geworden?!
Alt 16.01.2011, 23:05   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Oder vielleicht kein Öl mehr im Motor?. Dann hält es ja auch von alleine auf zu "siffen". Konntest Du denn nicht genau Feststellen, wo das Öl sonst immer heraus kam? Da ist zum Beispiel, eine Stelle, wo es sehr oft zu Undichtigkeiten kommt, nämlich an der Trennstelle, Block/ZK. Hattes Du vielleicht inzwischen Probiert, die Schrauben, alle Nachzuspannen, denn damit, könnte sich das Problem, wenn man etwas Glück hat, Erledigt haben.
Gruss dansker
Alt 16.01.2011, 23:06   #5
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Vermutlich hat sich der Ölsiff so mit Dreck vermischt das die Pampe den hobel jetzt abgedichtet hat
Danskers Möglichkeit klingt aber auch plausibel
Alt 16.01.2011, 23:39   #6
BMW-Driver730i
also, öl ist ausreichend drin, ja die schrauben hatte ich schonmal nachgezogen, aber leider ohne erfolg. leckte weiter.
letzte woche dienstag habe ich den motor mit bremsenreiniger gesäubert...soweit es ging, ist nicht alles so richtig sauber geworden...weil ich die lichtmaschine ausgetauscht hatte nach einen total ausfall...motor fast sauber und öl frei...und es ist trotzdem noch dicht. ist doch nicht normal oder ?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
Alt 16.01.2011, 23:46   #7
dansker
Hast Du denn noch irgendwelche andere Reparationen am Motor gemacht? kann ja sein, das die Undichtigkeit, ganz woanders war, und das Öl, sich nur vorne am Motor "gesammelt hat, so das man den Eindruck haben musste, es käme von Kettenkasten? Ist ja eigentlich Unverständlich, das sich eine Undichtigkeit, von selbst Verschliesst.
Gruss dansker
Alt 16.01.2011, 23:55   #8
BMW-Driver730i
also...es tropfte vorderen bereich des motors da wo die riemenscheibe ist...und nein andere reparaturen gab es in letzter zeit nicht...das einzigste was passierte das ich mit dem motor auf eine dicke eisfläche aufsetzte als ich durch ein schlagloch fuhr...nun das ist das einzigste woran ich mich jetzt so erinnere...aber ich hatte danach auch nichts kontroliert weil ja so nicht geschehen war...
Alt 16.01.2011, 23:57   #9
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Dein Auffangbehälter unter dem Motor,fängt deinen Ölverlust bis zur einer gewissen Menge auf....und lässt dann alles unter sich...weil diese Wanne eben überläuft,sich Reste auch darunter verteilen...und abtropfen.
Jetzt wo alles sauber ist...dauert es bis zum erneuten Tropfen.
Wahrscheinlich kommt dein Verlust von vorne mittig.
BMW Repariert sich selten selber...obwohl vielleicht doch.
Simmering
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 00:04   #10
BMW-Driver730i
ich habe auch diese plastikwanne nicht ...war von anfang an nicht vorhanden...simmerring klingt gut...aber warum ist er jetzt wieder dicht...wenn er es denn wirklich ist/war...hat kälte denn wirklich so einen einfluss auf den motor oder das öl ?
ps: der ölverbrauch ist ja auch weniger geworden...habe bevor er wieder dicht wurde ( klingt schon komisch ) fast ein liter öl die woche über gebraucht.
Geändert von BMW-Driver730i (17.01.2011 um 00:09 Uhr).
740i M60 Steuerkettenkasten Stirndeckel Dichtung erneuern Iceman6 BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2012 13:42
Fahrwerk: LAD Daempfer wieder von alleine dicht. Roland Gehring BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2008 16:52
Kombi spinnt - neues Phänomen?? Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 4 02.05.2007 23:16
Knuffel war wieder fleissig, neues auf Linkliste Erich BMW 7er, allgemein 0 27.11.2003 14:34
Neues EDC Phänomen! House BMW 7er, Modell E32 10 13.02.2003 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
