			24.01.2011, 17:43
Fahrzeug: E38-06.97 2.5tds Atm.
					Zitat von  allesschrauber
				einfach wenn die Türverkleidung ab is, den Fensterheber betätigen, so das die scheibenaufnahme runter kommt, dann siehste 2 dicke Torxschrauben.
Dann einfach oben die Scheibendichtung rausziehen, ist nur reingesteckt.
neue Scheibe von oben leicht schräg einsetzen und runterlassen, anschrauben.
dann den fensterheber komplett runterfahren, dichtgummi wieder rein, und scheibe langsam hochfahren, guckn das das gummi richtig sitzt und die scheibe sauber abschließt.
und schau in die Tür rein, das unten kein Glas drin liegen bleibt.
 Also ich meinte mit Türverkleidung nur die Leder/Plastik abdeckung, dahinter liegt dann die ganze Elektronik von Airbag, F-Heber und Beleuchtung frei, hab mich nicht an die Schall-abdeckung rangetraut da diese ziemlich fest verleimt ist. Muss ich diese dann auch noch abnehmen? Oder kommt man von oben ran?
Danke
