Alt 28.01.2011, 12:36   #1
MichaelM
alter Hase
Benutzerbild von MichaelM
Fahrzeug: E38 740i 4,4L mit LPG (Prins VSI) / Honda VTR 1000
Danke für den Tip, Jungs.
Zündanlassschalter gewechselt und alles ist wieder gut.
Da ich ein neugieriger Mensch bin, habe ich den alten Zündanlassschalter aufgemacht und reingeschaut: Das sind 6 alberne Kupferkontakte, die durch 6 Plastikzapfen geöffnet oder geschlossen werden. Abgesehen davon, dass ich nicht verstehe, wie so etwas knapp 50 € kosten kann habe ich auch nichts gesehen, was da kaputt gehen sollte oder verschlissen ist.
Egal, Bimmer geht wieder, nochmals Merci für den schnellen und richtigen Hinweis.
Michael
MichaelM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 12:54   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du hast recht, dass das Teil lächerlich simpel aufgebaut ist.
Was kaputt gehen kann sind die Kontakte.
Kaputt ist der falsche Ausdruck, ich denke es gibt "nur" verzögert Kontakt und schon kommt die Elektronik nicht mehr zurecht damit, weil ein andere Kontakt, der Zeitgleich schließen müsste es nicht tut.
Auch denke ich, dass die Plastik-Teile sich abnutzen und damit der Kontakt nicht genau zum erwünschten Zeitpunkt schließt.
Reinigen der Kontakte hat bisher selten dauerhaft geholfen, nur einige Wochen lang.
Signatur:
Alt 06.06.2011, 17:24   #3
amisbi
Fahrzeug: E38-740iL(08.98)
Standard zündanlassschalter gewechselt, Problem besteht weiter
kann mir evtl jemand weiterhelfen ? Bisher habe ich immer bei meinen ( kleinen) Problemen recht schnell eine Lösung gefunden. Jetzt sitz ich aber auf dem Trockenen. ich habe den zündanlasschalter gewechselt,> wenn ich die Zündung ausschalte, läuft das gebläse nach wie vor, das bremslicht ist und die Kontrolllampen leuchten.
Hat das schonmal jemand gehabt, was könnte das sein ?
Vielen Dank
AMSIBI
PS: habe einen 740 Bj 1998
amisbi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 23:22   #4
FrankGo
Bremslicht an ohne Zündung ?
LCM wohl defekt.
Alt 07.06.2011, 07:58   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Servus Frank,
ich würde eher auf den Bremslichtschalter tippen, als auf des LCM.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 09:45   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
LCM und Bremslichtschalter? Schön und gut, aber da läuft doch das Gebläse nicht!?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 19:23   #7
FrankGo
Hallo, ich denke, der ist unschuldig.
Denn wenn die Zündung aus ist sollte der Bremslichtschalter machen können was er will, die Bremsleuchten sollten immer aus bleiben.
... aber am E38 ist nichts unmöglich.
Alt 08.06.2011, 20:11   #8
MichaelM
alter Hase
Ausrufezeichen Ich bekomme die Krise - schon wieder !!!!!
Hallo zusammen,
im Jauar hatte ich diesen Thread eröffnet und dann auf einen Tip hin den Zündanlassschalter gewechselt - alles war O.K.
Jetzt, ein halbes Jahr später geht das Ganze wieder von vorne los:
Ich stelle das Auto ab und alles ist gut. Nach ca 10 Minuten schaltet sich das Radio, das Bremslicht, die Lüftung und, wenn eingeschaltet, der Scheibenwischer an. Im Armaturenbrett brennen alle Kontrollampen, so als ob Zündung an ist. Das macht die Batterie natürlich nur recht begrenzt mit.
Aber nach dem Austausch des Zündanlassschalters war für ein halbes Jahr absolut Ruhe
Ein thermisches Problem kann es auch nicht sein, damals Januar, jetzt Juni.
Bin gerade ratlos .... kann jemand mit einem guten Tip helfen ?
Michael
Geändert von MichaelM (08.06.2011 um 20:24 Uhr).
Stichworte
zündung
Zündung aus,trotzdem Strom?? Daniel100484 BMW 7er, Modell E32 17 31.01.2010 13:46
Elektrik: Ton/Musik geht nicht aus, trotz Zündung aus Filou BMW 7er, Modell E38 10 11.11.2009 23:25
Elektrik: Bremslicht beifahrer leuchtet ohne Zündung kjkook BMW 7er, Modell E38 10 11.08.2009 20:16
Elektrik spinnt trotz Zündung aus Megalotec BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2009 20:37
Wagen geht nach Zündung aus gregcgn BMW 7er, Modell E38 23 24.07.2004 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
