29.01.2011, 21:14
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Zündkabel
mir hat ein Marder die Zündkabel von der Zündspule, Zylinder 5 und Zylinder 6 zerbissen.
Mit dem Kabel für Zylinder 6 (Frolik oder Induktivgeber) komme ich nicht klar.
Die Kabel gehen ja nicht auseinanderszuschrauben.
Laut ETK gibt es das Kabel (Nr.2) auch nur komplett.
Zundkabel BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Einige alte Beiträge habe ich bereits durchgelesen und da gab es zu dem "Frolic" (Induktivgeber) unterschiedliche Meinungen.
In manchen Beiträgen stand, man könnte den ganz weglassen und in anderen wieder Gegenteiliges.
Gibt es die Teile eventuell auch alle einzeln zum zusammenbasteln?
Kerzenstecker und Kabel sollte ja kein Problem sein.
Was ist aber mit dem Anschluß am Verteiler?
Dann könnte man ja das Kabel einfach durchschneiden und das neue wieder durchfädeln.
Hat damit jemand Erfahrung?
Gruß Torsten
29.01.2011, 21:23
Ich habe mir mal vor langer Zeit, eine Rolle mit den "Echten" Zündkabeln Besorgt. Also die, die noch eine richtige Kupferseele haben. da kannst Du dann die Kerzenstecker und die Anschlüsse für den Verteiler, aufschrauben. Kannst Du auch im Einzelhandel bekommen.
Gruss dansker
29.01.2011, 21:29
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Claus bitte die Adresse von der Firma.Ich bekomme die noch nicht mal in CZ zu kaufen.
29.01.2011, 21:39
29.01.2011, 21:40
Christian: ich weiss nicht mal, ob es diese Kabel, noch gibt. ist wie Gesagt, schon einige Jahre her. Und eine so Langlebige Qualität, die macht man Heute ja nicht mehr. Aber, ich kann ja mal nachfragen
Gruss Klaus
29.01.2011, 21:42
Zitat von rudolfgoetze
sind die geschraubt oder wie funktioniert das mit dem Impulsgeber?
29.01.2011, 21:44
Fahrzeug: keins
Also, du kannst die Kabel auf jeden Fall auch einzeln kaufen.
Hier der erst beste Link, den ich gefunden hab:
zundkabel-anschlussteile
29.01.2011, 21:44
Fahrzeug: E32
Ja, den Kerzenstecker schraubt man ab - hat das gute alte Korkenziehergewinde! Dann den Geber drauf , Stecker wieder drauf und gut!
Benutze mal die SuFu im Forum!
29.01.2011, 21:45
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Gruß Torsten
Torsten,
das Problem mit dem Induktivgeber hatte ich beim Ausbau meines alten Zündkabelbaumes auch.
Habe mich damals nach einiger " Fummelei " ( wehe einer hier interpretiert das falsch )   ,dazu entschlossen,das Kabel durchzukneifen.
Das neue Zündkabel ( mit dem Frolik ) habe ich dann etwas anders verlegt,als das originale.
War zwar auch mit etwas Knochen verbiegen und leichten Schrammen an den Händen verbunden,aber es geht.
Gruß Dirk
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Zündkabel
rudolfgoetze |
4 |
01.10.2010 12:36 |
Elektrik: Zündkabel
__-michi-__ |
2 |
14.01.2009 00:02 |
Zündkabel!!!
7er_Fan |
36 |
15.12.2007 16:08 |
E32-Teile: Zündkabel
knuffel |
Suche... |
5 |
19.10.2007 18:38 |
Elektrik: zündkabel
chwe |
2 |
16.04.2005 14:21 |
