29.01.2011, 21:45
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Zitat von 730i Fahrer
mir hat ein Marder die Zündkabel von der Zündspule, Zylinder 5 und Zylinder 6 zerbissen.
Mit dem Kabel für Zylinder 6 (Frolik oder Induktivgeber) komme ich nicht klar.
Die Kabel gehen ja nicht auseinanderszuschrauben.
Laut ETK gibt es das Kabel (Nr.2) auch nur komplett.
Zundkabel BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Einige alte Beiträge habe ich bereits durchgelesen und da gab es zu dem "Frolic" (Induktivgeber) unterschiedliche Meinungen.
In manchen Beiträgen stand, man könnte den ganz weglassen und in anderen wieder Gegenteiliges.
Gibt es die Teile eventuell auch alle einzeln zum zusammenbasteln?
Kerzenstecker und Kabel sollte ja kein Problem sein.
Was ist aber mit dem Anschluß am Verteiler?
Dann könnte man ja das Kabel einfach durchschneiden und das neue wieder durchfädeln.
Hat damit jemand Erfahrung?
Gruß Torsten
Torsten,
das Problem mit dem Induktivgeber hatte ich beim Ausbau meines alten Zündkabelbaumes auch.
Habe mich damals nach einiger " Fummelei " ( wehe einer hier interpretiert das falsch )   ,dazu entschlossen,das Kabel durchzukneifen.
Das neue Zündkabel ( mit dem Frolik ) habe ich dann etwas anders verlegt,als das originale.
War zwar auch mit etwas Knochen verbiegen und leichten Schrammen an den Händen verbunden,aber es geht.
Gruß Dirk
29.01.2011, 21:59
Fahrzeug: E32
Diese Probleme mit dem Induktivgeber gibt es definitiv NICHT!!!!! Das alte , jetzt verbaute Kabel durchkneifen , Frolic runter und gut! Bei dem Preis gibt es kein überlegen! Das andere verlinkte BOSCH Zeugs ist ja sauteuer!
MfG
29.01.2011, 22:06
BMW-Fan
MfG
Gut das zu wissen.
Hatte für meinen noch einen neuen original Zündkabelbaum liegen.
Und da war nichts mit Stecker abschrauben.
Aber man lernt ja bekanntlich nie aus.
MfG
29.01.2011, 22:09
Fahrzeug: E32
Kein Problem! Aber die Geschichte mit den JANMOR Zündkabeln ist hier eigentlich schon paar Jahre bekannt! Benutze die SuFu und überzeuge dich selbst! Ernten nur Lob!
MfG
29.01.2011, 22:19
BMW-Fan
MfG
Hatte den neuen Zündkabelbaum ( original von BMW ) hier noch liegen.
Deshalb habe ich letztes Jahr auch die SuFu nicht bemüht.
Der alte Kabelbaum war so alt wie mein Bimmer,und wenn der andere jetzt auch wieder so lange hält,beschäftige ich mich damit hoffentlich erst wieder in 20 Jahren.
Die Janmor Zündkabel werde ich aber jetzt erst mal in Augenschein nehmen.
MfG
29.01.2011, 22:29
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Die von eBay für 54 Euro...sind die komplett mit Steckern ?
Oder nur Kabel ?
29.01.2011, 23:15
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
MfG
Wohin führt das Kabel von dem Induktivgeber eigentlich?
30.01.2011, 05:42
Fahrzeug: E32
NATÜRLICH SIND DIE KOMPLETT-
Wohin führt das induktionskabel? Zum Geber evtl. ?
30.01.2011, 08:32
Danke dir, dann werde ich einen Satz kaufen.
30.01.2011, 09:24
originale Zuendkerzenstecker kann man nicht abschrauben, da die eine Krimphuelse haben. Hab mal original aufgeschnitten zum besseren Verstaendnis
User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Die von Janmor haben Holzschraubentyp und das geht dann so
JANMOR_Sensor_fitting Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
Hab mir 10 Satz in blau machen lassen dort, sehen so aus
Aber Janmor verkauft keine einzelnen Stecker, nur kpl. Kabelsaetze, wollen sich wohl selber nicht Konkurrenz machen.
Hab mal angefragt, da waren 12 Stecker teurer als ein kpl. Kabelsatz von Janmor
Johan hat mal einen 735 Satz umgebaut auf V12
BMW 750 -- replacing spark plug wire set
Bei Beru gibt es auch aeltere Modelle mit dem Holzgewinde
0300072106 Beru
Anschlußtechnik: Holzschraube
Herstellereinschränkung: Verwendung allgemein
Länge: 128 mm
Material: MVQ (Silikon-Kautschuk)
Material: Phenol
Schlüsselweite: 21 mm
Widerstand [Ohm]: 5000
Zündkerze: Anschlußausführung M4
http://www.teilesuche24.de/beru/stec...72106?c=100153
Geändert von Erich (30.01.2011 um 14:20 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Zündkabel
rudolfgoetze |
4 |
01.10.2010 12:36 |
Elektrik: Zündkabel
__-michi-__ |
2 |
14.01.2009 00:02 |
Zündkabel!!!
7er_Fan |
36 |
15.12.2007 16:08 |
E32-Teile: Zündkabel
knuffel |
Suche... |
5 |
19.10.2007 18:38 |
Elektrik: zündkabel
chwe |
2 |
16.04.2005 14:21 |
