			30.01.2011, 18:20
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		hmmmm...
beifahrersitz ausbauen => Airbag wird deaktiviert, da sitzbelegung abgeklemmt
es sind doch nur 2 sitze plus sitzbank... wenn du also die originale sitzbank ausbaust, dann die neue reinstellen/bauen und die vorderen sitze umgekehrt auf die sitzbank legen... das klappt schon mal. die pappen und so kleinzeuchs bekommst locker in den kofferraum! genug decken sind jedoch wirklich ein muss! wenn die sitze umgekehrt auf der sitzbank liegen kannst die auch gleich angurten... damit die dir nicht beim bremsen in dein kreuz rammen
also passen wird es sicher...
			30.01.2011, 18:24
			 Durchputzer, kg CO²/km
		Hy,jo,danke,aber warum wird der Airbag deaktiviert,wenn die Sitzmatte defekt ist,dann löst der Beifahrerairbag trotzdem aus,obwohl niemand draufsitzt.
Gruß aus Wien,grunzl
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/
			30.01.2011, 18:34
		nein... denn es kommt eine airbag-störung (airbag wird deaktiviert)... du müsstest dann den airbag umcodieren (kein beifahrerairbag) damit das airbag-system wieder arbeitet.
jeder fehler im airbag-system deaktiviert das airbagsystem...
daher gibt es ja die sitzbelegungs-überbrückungs-widerstände
			30.01.2011, 18:37
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
		Spedition !!!
Ist doch mal ne Lösung.
PETZ
			30.01.2011, 19:21
 Hy,ist zwar OT,aber das stimmt nicht ganz,die Sitzbelegungsmatte schreibt zwar einen Fehler,der Airbag wird aber NICHT deaktiviert,sondern löst auch aus,wenn niemand auf dem Sitz sitzt.
			30.01.2011, 20:16
			 Individual Azuritschwarz
		Ein Forumskollege hat mal bei mir eine Ledersitzausstattung inkl. Türpappen gekauft.
Die Rücksitzbank hat er zuhause gelassen. wir haben dann die neue reingebaut. die Sitze ohne Kopfstützen aufm Kopf reingestellt. Die Türverkleidungen, Kopfstützen, kleinzeug in den Kofferraum.
De Vordersitze blieb drin.
			30.01.2011, 21:05
			 Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
		Das muss je eine ganz besondere Ausstattung sein, wenn du dafür 1500km fährst.
Oder bist du sowieso am Weg?
Lg Franz
			30.01.2011, 21:14
		Nö,aber meine Lehne ist schon durchgescheuert und Kontur-bzw. Sportsitze sind sehr schwer zu finden.
			31.01.2011, 09:36
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
 Und das mit nem V12, wo er doch wohl nochn Golf Variant hat.
OT: Hast du BiColor Marke Eigenbau bzw. alles so zusammengewürfelt?
			30.01.2011, 18:37
			 V8 Süchtling
		Ja dann löst der Beifahrerairbag unnützerweise aus. Son Aufwand brauchst aber nicht machen. Das würd auch passen wenn du die alte Rückbank drin lässt. Aber da die Sitzfläche nur gesteckt ist bietet es sich an die alte zu Hause zu lassen und die neue gleich reinzustecken. Die Sitze kopfüber hinten rein, Decke übers Gestellt damits keine Kratzer gibt, anschnallen, den Rest in Kofferraum und ab dafür. Mit bissl geschickten packen kriegst auch ne komplette Einrichtung inkl. Mittelkonsole und alles unterhalb vom Amaturenbrett und paar Elektronikklamotten mit rein.
Also keine Panik und immer locker durch die Hose atmen
Stefan
