05.02.2011, 20:14
Fahrzeug: BMW 740
16:9 Monitor geht auf und zu?
Hallo allerseits, habe hier einen E38 Bj 2000 mit 16:9 Monitior, der folgendes macht. Wenn man die Fahrzeugverriegelung und eine Tür öffnet, klappt der Bildschirm herunter, als wolle man eine Kassette entnehmen. Wenn man die Zündung einschaltet, fährt der Bildschirm wieder in die Senkrechte. Dann geht er ohne Tastenbetätigung wieder auf und wieder zu. Mehrmals. Schließlich geht er in die Senkrechte und dann ist Ruhe.
Weiß einer, was das soll?
Und natürlich, wie man das abstellt.
Gruß, H.P.
05.02.2011, 20:18
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Batterie für halbe Stunde abklemmen, und du hast deine Ruhe.
Hatte so was ca. vor einem Jahr auch gehabt.
Eugen
05.02.2011, 22:34
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Gib mal das Stichwort "Klabautermann" in die Forumssuche ein
06.02.2011, 13:14
Fahrzeug: BMW 740
Klabautermann
Ja, danke, das habe ich vorher nicht gefunden. Abgesehen davon, daß ich kein Bildflackern oder so etwas gesehen habe, ist es das vermutlich. Sagt mir allerdings nichts über die Ursache. Oder hat sich das irgendwann geklärt? Irgendwo steht was von einem möglichen Zusammenhang mit dem backlight. Bei dem Bildschirm hier scheint mir auch die Beleuchtung etwas schwach. Ob das was miteinander zu tun hat?
H.P.
06.02.2011, 14:52
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
bei mir ist diesbzgl. seit gut einem Jahr Ruhe,
ansonsten steht alles hierzu unter:
Elektrik Klabautermann im Bordmonitor
Sorgen würde ich mich erst wieder, wenn dieser Effekt monatlich und häufiger passiert. Ist zwar ärgerlich (bis lustig), aber bestimmt nicht leicht, zielgerichtet zu beseitigen.
06.02.2011, 18:31
[Individu|Origin]al
Hallo hpaw,
ich würde mal sagen: Wenn das Phänomen bei Dir andauernd auftritt (also auch nach einem ausreichend langen Abklemmen der Batt. lustig weiter geht) dann dürfte der Bordmonitor wohl einen Schaden haben.
Vielleicht hast Du auch die Möglichkeit das Gerät mal im Auto eines Bekannten anzuschliessen und zu testen?
Bei den diversen hier im Forum bechriebenen "Vorkommnissen der dritten Art"  dagege tippe ich eher auf einen Bug in der Firmware des Bordmoni, der nur unter ganz bestimmten nicht bekannten Randbedingungen "zuschlägt", und den man durch einen Reset des Bordmoni erstmal wieder in Schach halten kann.
So ist z.B. auch bei mir seit der "Klabautermannattacke" im Januar 2009 das Problem nie wieder auch nur ansatzweise aufgetreten...
Ich glaube auch nicht, dass es was mit einer schwächer werdenden Hintergrundbeleuchtung zu tun haben wird. Das dürfte eher am Leuchtmittel liegen. Bei 4:3 eine weit verbreitete Krankheit, beim 16:9 hab ich es allerdings noch nicht gehört.
06.02.2011, 18:39
V12-infiziert
Ist ein Defekt des Bordmonitors (mit dem Öffnen) - hilft nur ein Austausch!
07.02.2011, 13:30
gibt's dazu vielleicht weitere Erkenntnisse ?, dass
eventuell nur ein Mikroschalter im BM, der die Endpositionsüberwachung des Aufklappens machen könnte, zeitweise oder irgendwann auch dauerhaft ausfällt ?
07.02.2011, 13:39
V12-infiziert
Sicherlich wird es an sowas liegen, nur ohne entsprechende Kenntnisse hilft nur ein Austausch. Ein Bastler kann da sicherlich was fixen - ein Bus-Problem würde ich da ausschließen.
07.02.2011, 15:41
na dann können hierzu netterweise diejenigen berichten, die
den Bordmonitor wegen Hintergrundbeleuchtungswechsel, Inverterwechsel, Kassettenaudioanzapfung oder sonstigem geöffnet haben, ob diesbzgl. Mikroschalter entdeckbar sind, deren Betätigung verschmutzen oder verharzen könnte ?
