Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 18.02.2011, 15:35   #1
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Ganz ehrlich: Wie oft nutzt Du den Schalter ?
Bei jedem Einkaufen, oder wenn ich was mitnehmen muß.
Mir kommt nichts auf die Sitze, außer im Winter ne Jacke auf die Rückbank. Ich will im Innenraum nichts rumliegen haben.
Ich könnte jetzt rausgehen und ein Bild machen. Das einzige was offen rumliegt ist meine LPG-Tankhilfe in der Türablage. Da ich meinen Einsatz im kleinen Handschuhfach noch in der Tiefe bearbeiten muß. Danach kommt es da rein.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 14:10   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
servus leute,
hab jetzt auch ein anderes HKM verbaut,bei dem die FUNKTION_TOEHKI aktiviert wurde.
funktioniert einwandfrei.
hab jetzt noch ein HKM aus nem FL übrig.biete es zum verkauf an.
interessank auch für die leute die einen vor 9.98er haben.da mit dem FL HKM auch das öffnen und schließen mit der FB möglich ist.
bei interesse einfach U2U
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 14:12   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
... für die leute die einen vor 9.98er haben.
Aber im GM muss das Produktionsdatum auf "99" gestellt werden, also neuen ZCS generieren.
Und bitte die Infos im NCS mal beachten, was alles dann welchen Softwarestand haben muss. Es gibt Leute die ballern einfach das PD99 rein und dann sind sie nicht dran schuld, wenn BMW mit ihrem GT1 oder ISIS nicht mehr rein kommen...
Alt 23.10.2011, 19:30   #4
BMWe38
hab heute mal den kofferraumschalter umgebaut in ein anderes gehäuse.da der kofferraumschalter etwas schmäler ist, passt er optisch nicht ganz in die schalterleiste.zum umbau brauch man lediglich einen ASC,PDC oder DSC schalter.diese lassen sich leicht zerlegen.man tauscht die schalterblende und die innerreien und schon passt der kofferraumschalter optisch in die schaltleiste
sieht dann nicht so unpassend aus, wie in meinem beitrag auf seite 1
gruß
benny
Dateityp: jpg IMG_0353.jpg (34,6 KB, 67x aufgerufen)
Alt 23.10.2011, 19:35   #5
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Malfe
Und da gehst du zuerst in den Innenraum und drückst den Knopf damit dein Kofferraum aufgeht?
Wieso öffnest du den nicht einfach per Fernbedienung?
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 23:01   #6
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Kofferraumtaster im Dachhimmel
ich habe auch den Taster umgesetzt. Ich war es auch leid immer im unteren Bereich den Taster zu ertasten.
Ich habe den Taster in der Abdeckung vom Schiebedach gesetzt. Leider hatte ich keinen anderen/besseren Ort gefunden.
Dank Stefan P kann ich auch den Deckel mit dem Taster auf und zu machen. Ich finde die Lösung mit dem Originalen Taster besser als mit dem SOS Taster.
Einfach 2 Leitungen nach unten zum Taster gezogen und Licht am Schiebedach Schalter abgegriffen.
Beide Taster funktionieren, sowohl unten beim öffnen und oben zum schliessen und auch umgekehrt.
Michael
Dateityp: jpg Taster.jpg (103,0 KB, 54x aufgerufen)
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schalter Kofferraum in Schaltleiste Mittelkonsole verlegen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 60 08.04.2009 14:10
Innenraum: Heizung in der Mittelkonsole BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 27 10.09.2008 18:47
Elektrik: Dauerplus in der Mittelkonsole ks-na BMW 7er, Modell E32 2 06.02.2008 00:29
Chromumrandung der Mittelkonsole power27 eBay, mobile und Co 3 23.12.2007 19:00
geräusch in der mittelkonsole ? Nat BMW 7er, Modell E38 2 13.04.2006 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
