07.03.2011, 10:00
 danke!
muss ich dazu den sitz ausbauen um ans steuergerät zu kommen??
07.03.2011, 10:05
livin´ on a rig
Zitat von --750il--
 danke!
Fahr den Sitz hoch und schau von vorne drunter. Dann siehst du, was los ist....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
07.03.2011, 11:22
Ist es denn überhaupt ein Memory-Sitz?
Nur Memory hat ein Steuergerät
Ein rein-elektrischer Sitz hat kein Steuergerät. Da es Memory beim Beifahrersitz nicht gab, ist dieser also immer ohne Steuergerät
Ein üblicher Fehler bei nicht funktionierender Verstellung ist auch gerne mal eine kaputte Welle - gerade bei der Kopfstütze.
Hörst du denn den Motor rattern, aber nichts tut sich?
Markus
07.03.2011, 11:31
750iL = Memory, hab noch keinen ohne gesehn, glaub das war Standard beim 750iL
07.03.2011, 12:48
nein, es tut sich nichts, es geht nur die lordosenstütze.. memory ist natülich auch der fahrerseite vorhanden..
07.03.2011, 17:59
dann geh mal an das Memorymodul ran und untersuche die Stecker.
