Alt 13.04.2011, 11:32   #1
ellum
Fahrzeug: E38-740i-6.Gang (03.95)
Hi 7er Fan,
Wie viel KM hat denn dein Dicker drauf?
ellum
ellum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 12:04   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von frank-martin Beitrag anzeigen
Eine Frage zum Lenkführungshebel: Was muss da angepasst werden, bzw. was soll es da für ein Spezialwerkzeug geben?
Siehe hier
Interner Link) Klick mich
Zitat von IO_P Beitrag anzeigen
Das unregelmässige Klappern hatte ich bei meinem alten Cabrio. Manchmal auf ebenen und glatten Strassen, manchmal bei Schlaglöchern, meistens gar nicht. Ein Meister hat dann festgestellt das beim hinteren Stossdämpfer ein Gummi gebrochen war, der sass oben am Dämpfer...
Hmm, ich denke, dass wäre denen beim Federnwechsel aufgefallen, dass am Dämpfer was fritte ist (hoffe ich zumindest )
Zitat von dashane Beitrag anzeigen
Tonnenlager sind bekannt dafür zu klackern wenn sie hin sind, zumindest bei e34 und e32. Können deine Leute ja mal prüfen!
Wie gesagt, es ist mehr ein metallisches Scheppern statt eines klackern, das Geräusch ist leider recht schwer zu beschreiben :/
Da reicht eine einzige Radumdrehung um unter Umständen alles klein zu kriegen
Hmm, aber die Bremswirkung ist noch normal, von daher müssten die ganzen Innereien ja eigentlich noch intakt sein, oder?! (wobei das momentan trotzdem meine "heißeste Spur" ist )
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Naja... also ich hab mit denen vor ein paar Jahren (ich glaub das war 2003 und hier hab ich damals auch berichtet) ganz andere Erfahrungen gemacht.
Und den Prozess gewonnen
Tja, wie gesagt, ich bin mittlerweile seit 2002 dort Kunde und hab absolut nix zu bemängeln (ok, die Minis als Leihwagen gehen mir ziemlich auf'n Keks )
Zitat von ellum Beitrag anzeigen
Hi 7er Fan,
ellum
Derzeit genau 216.377 km
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 13.04.2011, 14:41   #3
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Du hörst es, wenn Du die hinteren Fenster auf hast? Links oder Rechts? oder bei beiden gleich?
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 18:51   #4
7er Fan
Fahrzeug: E38
Ich höre es auf beiden Seiten, auf der Beifahrerseite ist's (glaube ich zumindest) jedoch etwas "intensiver"
Olli
Geändert von 7er Fan (13.04.2011 um 18:58 Uhr).
Alt 13.04.2011, 19:11   #5
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Schön, das zumindest einer von uns aus der BMW-Werkstatt fährt mit etwas Positivem zu erzählen
Was waren genau die Symptome der defekten Hardyscheibe bei dir ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 19:16   #6
7er Fan
Fahrzeug: E38
Es wurde bei der Sichtkontrolle am Unterboden festgestellt, dass der Gummi porös ist, beim Fahren machte sie sich durch ein leichtes "Rucken" bemerkbar, wenn man vom Gas ging und den Wagen ausrollen ließ...
Alt 13.04.2011, 19:37   #7
Schmitti
Benutzerbild von Schmitti
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
Hi Oli,
Glückwünsche von mir zu Deinem neuen Fahrgefühl Das Geräusch werden wir auch noch finden
Thomas
Wenn Du den Baum beim "Einschlag" siehst, hattest Du Untersteuern - Wenn Du den Baum beim "Einschlag" nur hörst, hattest Du Übersteuern.
W.Röhrl
siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.MTS-Schmitt.de oder: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
Schmitti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 20:03   #8
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
7er Fan
moin,
ich hatte ein solches "scheppern" mal vorne (hat sich fast wie ein "ausgebrannter" Auspuff angehört), hab mir auch nen Wolf gesucht. Am Ende war es ein loses Schutzblech Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsscheibe BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Die Nr.3 auf dem Bild, da waren die Schrauben ausgerissen (bzw. das Blech weggerostet) hab es dann prov. erstmal mit großen U-Scheiben befestigt. ABER als dann der Austausch anstand hat mich das eine Menge Nerven gekostet.
gruß
tom
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Weiße Wolke beim starten alfred 728 BMW 7er, Modell E38 10 23.01.2010 18:42
Endlich auf "Wolke Sieben" gelandet ;-) Sibbenner Mitglieder stellen sich vor 26 01.03.2006 21:37
Blaue Wolke PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 6 17.12.2005 19:39
Bin auf Wolke 7! daVinci Mitglieder stellen sich vor 4 06.10.2004 16:46
schwebe auf wolke 740 alpina740 Mitglieder stellen sich vor 21 23.05.2004 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
