13.04.2011, 22:53
Fahrzeug: E38-740 (11.96)
Zitat von Letter-man
Hallo an alle kann mir evtl jemand helfen?
Hab mal meine Schallschutzhaube abgenommen und was entdeckt,seht mal selbst.
Weis jemand für was das gut ist,bzw wo kommt das ran,weil es liegt einfach su da rum???????
Das sind die einrastbuchsen für die schallschutzabdekung
Auf der Schallschutzabdeckung solltest du 4 runde Klibs haben, die dort einrasten
gruss Fabio
13.04.2011, 23:00
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Das weis ich auch;0) ich meine ja auch die die rot eingekreist sind!!!
14.04.2011, 00:20
Fahrzeug: ...
Der war nicht schlecht..
14.04.2011, 07:25
Das erste Bild ist völlig normal, ist der Behälter der Unterdrucksteuerung und darf dort sein. Hat der fuffy hier ebenso , nur halt zwischen den Ansaugbrücken weil mehr platz.
Beim zweiten handelt es sich um irgendein anbauteil wegen deiner Gasanlage, das wurde wohl extra dort "hingelegt"
Lg
14.04.2011, 22:38
Lg
das gehört zusamm,weil der blaue schlauch durch beides geht....
15.04.2011, 09:33
Achso...
Dann ist es das Rückschlagventil.
Und im Falle dass ein Stecker dran geht, ist es das Elektroventil.
Gehört dann beides zur Unterdrucksteuerung.
Lg
15.04.2011, 10:08
Achso...
Lg
joh is ´n Stromstecker dran...
danke für die info.
Ist auch nich schlimm das es so frei da liegt??
15.04.2011, 23:39
noe.
Das is ok so!
Solang da nix weg schmilzt
Beim V12 ist da eben eine art Kabelschacht, in der die Kabel vom Motorkabelbaum drin langlaufen, und eine Aussparung darin, in der
Rückschlagventil, Elektroventil und Behälter der Unterdrucksteuerung drin liegen.
MNuss aber dazu sagen, dass bei den ersten Baureihen vom 750i die Behälter nicht in der Aussparung drin liegen, sondern da keine Aussparung ist die Teile dafür am Rand besfestigt sind.
Siehe Bild!
Lg
