07.05.2011, 18:17
Fahrzeug: 740i
Motor ging im Stand aus
Ich fahre einen E38 740I bj. 04.94 280tkm gelaufen,
also wie schon im Titel beschrieben hatte ich heute folgendes Problem.
Ich habe heute Nachmittag mein Auto ganz normal gestartet und bin ca. 1-2 km gefahren. An einer Ampel stehend fing es an das die drehzahl langsam in den Keller bis das Auto aus ging.
Ich wurde dann kurz zur nächsten Tankstelle abgeschleppt. Ich dachte es lag am Benzin sodass ich den Tank halb voll getankt hab.
Ich habe dann den Motor nochmal gestartet und da kam nichts Motor dreht und stottert bis er wieder aus geht.
Ich habe dann eben Starterpilot reingesprüht. Der motor lief rund als wäre nichts mehr gewesen. Sekunden später lief er nicht mehr richtig d.h. fing an zu stottern und ging aus. Nach längerm warten sprang der Motor an läuft kurz rund und geht dann wieder aus.
hat jemand eine Idee was es sein könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Ps. jetzt ist auf das Getriebenotprogramm angesrungen.
Geändert von senkado (07.05.2011 um 18:22 Uhr).
07.05.2011, 18:30
Fahrzeug: E34-535i (1992) e32-730i V8 (1992) Vectra B Caravan (07.99)
Bleibt der Wagen denn an wenn du Gas gibst oder stirbt er dann trotzdem ab?
07.05.2011, 18:32
Fahrzeug: BMW E12 525
Vieleicht zu 100% die Benzinpumpe.
MfG Dimi
07.05.2011, 18:34
Fahrzeug: 740i
bist du dir da sicher?
07.05.2011, 18:35
Yes Sir!!!!!
07.05.2011, 18:37
Schau Dir aber vorher alle Sicherungen durch.
07.05.2011, 18:37
Fahrzeug: 740i
wo sitzt die pumpe
07.05.2011, 18:33
Fahrzeug: 740i
der stirbt trotzdem!!! manchmal nimmt er für kurz gas an und die drehzahl geht hoch aber dann geht die drehzal wieder runter.
