Alt 01.06.2011, 23:02   #1
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
doch, fast jeder e34/ e32 den ich die letzen jahre bis jetzt auf lenkspiel kontrolliert hatte war die mutter vom lenkhebel am lenkgetriebe etwas locker, mutter nachziehen und das lenkspiel ist sogut wie weg.
das lenkgetriebe selbst ist meist nie betroffen, kann man aber notfalls auch etwas nachstellen.
selbst mit 2 extrem ausgeschlagen spurstangen fährt es sich vom lenkspiel kaum merklich schlechter als mit einen lockeren lenkhebel.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 23:05   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von marcus735 Beitrag anzeigen
doch, fast jeder e34/ e32 den ich die letzen jahre bis jetzt auf lenkspiel kontrolliert hatte war die mutter vom lenkhebel am lenkgetriebe etwas lock, mutter nachziehen und das lenkspiel ist sogut wie weg.
Ach so, dann muss ich in Zukunft gar keine Achsteile mehr wechseln sondern nur noch die Mutter nachziehen..
Danke, das spart mir viel Geld..
Und ich habe immer vermeintlich ausgeschlagene Achsteile getauscht..
Ich Depp
Und das Lenkgetriebe stelle ich demnächst immer nach, damit es lange hält..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 23:09   #3
marcus735
och mensch, ich meinte doch nur bevor irgentwelche achsteile sinnlos gewechselt werden sollte man erstmal den lenkhebel am LG kontrollieren ob er fest ist ...
gruss
marcus
Alt 02.06.2011, 04:47   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Danke! Werd ich mal kontrollieren! Was ich noch machen werde / möchte ist, die unteren Querlenker mit Powerflex Buchsen versehen. In den oberen hab ich welche drin und die haben 2 Satz untere Querlenker überlebt - alle Achtung!
Können die vorderen Stabilager Einfluss haben?
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkungsspiel Chris1000 BMW 7er, Modell E32 12 16.03.2010 20:13
Fahrwerk: Können dafür die unteren Querlenker verantwortlich sein? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 22 06.01.2010 18:53
Fahrwerk: Fragen zu Dämpfer Dämpfer / Domlager memyselfundich BMW 7er, Modell E38 5 30.09.2008 19:14
Lenkung: Lenkungsspiel Max96 BMW 7er, Modell E38 1 31.12.2006 17:21
Fahrwerk: Tieferlegung - neue Dämpfer? Neue Domlager? Treckerfahrer BMW 7er, Modell E38 0 04.04.2005 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
