BMW 7er, Modell E23
Alt 02.06.2011, 19:01   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich glaube nicht das das Thermostat das Problem ist.. Liest sich eher wie Wasserpumpe, denn wenn das Thermostat zu ist, wird der Motor heiß und die Heizung geht, da der Heizkreislauf ja mit im kleinen Kühlwasserkreislauf des Motors ist. Das Thermostat schließt ja den großen Kühlwasserkreislauf. Hat der E23 den auch schon eine Zusatzwasserpumpe?
Vielleicht ist die das Problem?
Und wann hast du den mal entlüftet? Wenn schlecht entlüftet ist wird er auch im Stand warm und die Schläuche werden hart..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 19:27   #2
fitikus
Entlüftet? Hab Ihn am Samstag aus der Insp. geholt, weiß nicht ob die entlüftet haben?! Aber wenn das die Sympthome sind, sollte das mal ausprobiert werden!
Zusatzwasserpumpe? Gute Frage? Kann ich nicht beantworten!
Alt 02.06.2011, 19:37   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Also hoffen wir, daß die Kopfdichtung inordnung ist.
Wenn Wasser unverändert bei max. ist, dann kann es schon die WAPU oder das THERMOSTAT die Ursachen sind.
Bau das Thermostat aus und lass ihn im Stand laufen. Wenn es immer noch Heiss wird, dann WAPU. Wenn es immer noch Heiss wird, dann Kopfdichtung.
1.Thermostat und 2.Wapu ist die billigste Variante.
Nein, der E23 hat keine Zusatzwapu.
Du sagst im Stand wird er Heiss. Und wie ist es während der Fahrt?
Weißt Du was? Das Thermostat hängt.
MfG Dimi
Alt 02.06.2011, 19:44   #4
alexis sorbas
GEHT DER ZEIGER IN DEN ROTENBEREICH ODER NICHT?
WENN NICHT, KANNST FAHREN.
Alt 02.06.2011, 19:49   #5
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Ich hatte auch mal das Problem, die Lösung lag da mal ganz woanders, überprüf mal dein Tacho, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber bei mir war es eine kalte Lötstelle. Würde er richtig heiß werden, müsste dann noch die gelbe Lampe angehen und das macht sie ja offensichtlich nicht.
Gruß Martin
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 19:51   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Aber warum bleibt dann die Heizung kalt?
Ich glaube wenn der aus der Inspektion kommt und das danach auftrat das die das Kühlwasser getauscht und nicht richtig entlüftet haben.
Entlüfte doch mal und dann siehst du weiter..
Alt 02.06.2011, 21:34   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Sehe ich auch so
Gruss dansker
Alt 02.06.2011, 22:12   #8
fitikus
Kühlwasser wurde nicht getauscht, nur aufgefüllt. Hatte ich extra nachgefragt als ich Ihn geholt habe! Und es musste laut BMW Meister nicht entlüftet werden! Er hat u.a. auch noch auf E23 gelernt.
Und der erzählt mir keinen Schmuh, da ich auch mit Ihm befreundet bin!
Werde morgen mal Thermostat tauschen und Ihn auf jeden Fall mal entlüften.
Werde es nach Anleitung von Dimi durchführen. Danke Dimi
Vermute das dass mit der Heizung eventuell noch eine andere Ursache haben könnte, welche weiß ich noch nicht!
Alt 02.06.2011, 22:16   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Was heißt, der muss nicht entlüftet werden? Natürlich muss der M30 Motor entlüftet werden und wenn er das nicht wird, macht er genau die beschriebenen Phänomene...
Alt 02.06.2011, 22:21   #10
fitikus
Ich meinte das die Werkstatt nichts an der Kühlflüssigkeit gemacht hat ausser minimal aufzufüllen, so dass er hätte entlüftet werden müssen.
Ich entlüfte Ihn morgen mal soweit und werde dann natürlich darüber berichten.
Motor wird heiß. Methusalem BMW 7er, Modell E32 40 20.06.2010 12:19
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 12:30
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 20:58
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Motorraum: Motor wird heiß, warum? J-Sch BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2006 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
