13.06.2011, 18:22
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Hi !
ich habe mir das ganze heute angeschaut.
Habe zwischen 1 und 2 1500 Ohm gemessen.
Wechselspannung bekomme ich zwischen 2 und 3;
unregelmaessig zwischen 4 und 7 V im Leerlauf.
Nochmal wegen dem PDF, ist das auf M60 gemuenzt oder auf welchen Motor beziehen sich die Messwerte?
Kann jemand die Messwerte bestaetigen oder hat die Pinbelegung des Nockenwellensensors ?
Denke 1x Signal, 1x Masse, 1x Schirm wobei warscheinlich Masse und Schirm zusammengefuehrt sind (sollte das dann pin 1+2 sein?).
Viele Gruesse,
Simon
13.06.2011, 19:02
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Jep,
M60  =DME3.3
Wegem rest auf einen Spezi warten
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
13.06.2011, 21:29
alles klar dann schauen wir mal mit nem anderen sensor.
hab jetzt mal den sensor abgesteckt -> keinerlei veraenderung im leerlauf oder leistung....
13.06.2011, 21:55
Fahrzeug: 730d
M60 Nockenwellensensor prüfen. Wie?
Optimale Prüfung nur mit OZZI
Restliche Messungen sind wie Fehlerauslesung aus dem Kaffeegrund.
13.06.2011, 22:09
Hi Maddy !
was spricht gegen eine Vorab-Pruefeung mit Multimeter auf Wechselspannung eingestellt ?
So weiss ich zumindest ob am Steuergeraet irgendein Signal ankommt oder garnichts...
Zurueck zum Thema. Pinbelegung des Sensors, hat die jemand ?
Wuerde mir sehr helfen die Mess-Ergebnisse besser zu verstehen.
Hab schon in den Stromlaufplaenen geschaut, aber dort sind die Pin's des Sensors selber nicht angegeben.
Viele Gruesse,
Simon
13.06.2011, 22:37
Ex M60-powerd by LPG
Camshaftsensor;
Plan '93, Seite 1362-09
1 = Signal nach 44 DME
2 = Signal nach 17 DME
3 = Abschirmung
Wolfgang
14.06.2011, 14:12
Hi ! danke fuer die Pinbelegung.
Macht die Pruef-Anleitung per PDF dann Sinn ?
Pin 1-2 kleiner als 1 Ohm, also durchgang.
Dann muesste ja am Sensor Signal zu Masse Durchgang haben. Das kann nicht sein, oder ?
Denke da ist wohl in der Anleitung 1-2 und 2-3 vertauscht.
Oder das PDF ist fuer andere Motoren ? M62TU hat doch Hallgeber oder ?
14.06.2011, 20:59
Fahrzeug: 730d
Schreibe mal eine Fahrgestellnummer, ich schaue mal nach dem Schaltplan
Geht auch über PN wenn Du sie nicht öffentlich machen möchtest
