Alt 20.06.2011, 12:06   #1
kawarot
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
Tonnenlager hätt ich jetzt ausgeschlossen in der Annahme dass der TÜVler das geprüft hatte, zumindest meiner macht das gern genau wie die hardyscheibe ( nachdem die letze da nur noch fragmenthaft vorhanden war... hat auch n bisserl vibriert ... ) aber prinzipiell klar möglich...
naja, was wär das leben ohne fehlersuche....
mfg michael ( der ewig suchende.....)
kawarot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 13:06   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast auch wieder recht, wer lesen kann...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.06.2011, 14:05   #3
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
radlager ok ?
rs
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 14:15   #4
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Also Hardyscheibe fällt aus solang du einen Automaten hast, die Gummischeibe ist nämlich nur beim Schaltgetriebe verbaut...
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 14:22   #5
SALZPUCKEL
...aber nur, wenns kein M60 iA ist.
nur damit nicht wieder einer kommt und sagt...
Wolfgang
Alt 20.06.2011, 16:20   #6
heinrich7
Fahrzeug: E32(12.92) E38(7.96)
Vielen Dank erstmal für den spontanen Input.
Es ist ein Automat. Mittellager der Kardanwelle ok. Hitzebleche sind fest.
Es geht also bei ca. 140Km/h los und wird bei höheren Geschwindigkeiten lauter und ändert sich bei Lastwechsel. Das ganze geht schon länger so. Hat aber noch nicht genervt, da er nicht so häuig auf die Bahn kam.
Ich möchte mich nach weiteren Überlegungen dem Differential als Verdächtigen anschließen. Ölwechsel hat selbiges erst vom Besten erhalten LM 75 W 140.
Das alte Öl war nicht weiter auffällig. Bitte um weitere Meinungen. Danke schon mal!
heinrich7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 16:34   #7
SALZPUCKEL
Test für das Klacken beim Lastwechsel:
-hinten eine Seite anheben
-Automat auf "P"
-Handbremse los
-an dem angehobenen Rad hin und herdrehen.
Hast du jetzt viel Drehraum?
Schlägt es beim Anschlag am Ende?
Wolfgang
Jaulen von der Hinterachse Frauamsteuer BMW 7er, Modell E32 14 24.03.2011 19:47
Fahrwerk: Geräusche von der Hinterachse Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 5 30.12.2009 14:55
Vibrationen von der Hinterachse? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 9 18.06.2009 17:02
Fahrwerk: Bild von der Hinterachse?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2006 08:58
Fahrwerk: Geräusche von der Hinterachse 7erwo BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2004 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
