			24.07.2011, 17:49
Fahrzeug: E38-740i 01.96
				Datenleitung I-BUS Masseschluss...???
		Hallo Leute ich bins wieder...
Hab da noch eine Frage...War hier bei uns im Ösiland beim ÖAMTC und habe eine Fehlerdiagnose machen lassen.
Unter anderen Fehler war auch der Fehler (136 Datenleitung I-BUS Masseschluss) kann mir jemand sagen was dieser Fehler bedeutet...?
			24.07.2011, 18:12
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		Könntest du in deinem Fred bleiben? denn dann würde man vielleicht Schlüsse zwischen deinem I-Bus und deinen Geräten, welche an dem hängen leichter ziehen können.
Ansonsten könnten solche Antworten kommen:
- Wackeltkontakt oder Leitungsunterbrechung des I-Buses
- Kabelbruch mit Kurzschluss zur Karosse
In deinem Fred würde ich schreiben:
Alles abstecken und der Reihe nach anstecken was am I-Bus hängt und schauen was dann nicht funktioniert und halt nach jedem Anstecken dann Fehlerspeicher auslesen. Denn es muss nicht ein Kabelbruch sein, sondern auch ein defekter Line-Driver in einem STG kann diesen Fehler verursachen...
Oder dein Monitor ist im Eimer und macht nicht den Bus-Master, was wiederum für einen schlechten I-BUS Zustand sprechen würde.
Oder dein Navi ist Schrott, weil das Netzeil kaputt ist und nun einige Teile im Navi sich nun mit Strom vom I-Bus versorgen.
Also langsam übertreibst, oder nicht?
   http://www.7-forum.com/forum/4/navi-...rt-164584.html
  http://www.7-forum.com/forum/4/navi-...k3-164667.html
  http://www.7-forum.com/forum/4/klemm...ng-164738.html
						Geändert von rubin (24.07.2011 um 18:43 Uhr).
			24.07.2011, 18:42
		OK...bin relativ neu hier hab ich nicht gewust...
Aber was ist ein  I-BUS genau...?
Ich will nicht Übertreiben sondern Fahren!!!
						Geändert von DJNellini (24.07.2011 um 18:48 Uhr).
			24.07.2011, 18:46
		Eine Diagnosestandartleitung, welche K-Line genannt wird, wird hier bei BMW etwas in abgeänderter Form zur Kommunikation zwischen diversen STGs heran gezogen.
Damit alle Buse unterschieden werden können, bekommt jede K-Line-Strecke einen eigenen Namen:
K-Bus: Karosserie OBD-Buchse und was wichtig ist für Motor...
P-Bus: Passagier: Spiegel, Lenkrad, Sitze...
I-Bus: Informationen: Navi, Radio, Telefon, SES, Funkuhr...
			24.07.2011, 19:40
		Aaa ok... also liegt der Fehler irgendwo bei Navi, Radio, usw...
Ich werd mir mal die Kabe und Anschlüsse ein wenig ansehn...
Ich bin schon am verzweifeln mit der Karre
Danke !!!
			25.07.2011, 16:24
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
		Was hast du denn genau mit deinem?
						Geändert von Ring-Tobi (05.02.2012 um 12:29 Uhr).
			25.07.2011, 17:21
		Hallo Ring-Tobi
Ich hab noch 3 Einträge hier im Forum.
Da sind die Leiden meines Dicken genau geschildert und erklärt...
Mfg.
						Geändert von DJNellini (25.07.2011 um 20:27 Uhr).
			26.07.2011, 05:48
			 7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
					Zitat von  Ring-Tobi
				Bei mir geht aktuell nichts:
kein Radio
kein PDC
keine Anzeigen der Kontrolleuchten im Kombiinstrument (Blinker, Fernlicht, etc.)
Tobi
 moin,
das gleiche hatte ich auch,fang mal im Kofferraum an zu suchen,ich hatte dort damals ein verkohltes Kabel (wenn ich schreibe wie das zustande kam wird es keiner glauben). Hab dann den Strang in Ordnung gebracht und seit dem lüppt alles wieder ohne Probleme.
gruß
porzer
				- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
			26.07.2011, 12:27
Fahrzeug: e38 735iA (11.97)
			27.07.2011, 06:33
		Batterie hab ich schon gekauft aber es ist immer noch das selbe...
						Geändert von DJNellini (27.07.2011 um 07:11 Uhr).
