Alt 02.08.2011, 23:54   #1
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von danirp Beitrag anzeigen
... Kaufpreis plus 3000 Euro in den 7er geflossen,
Da liegst Du doch recht gut. ich habe meinen Kaufpreis im Jahre 2008 inzwischen mehr als verdoppelt!
... Was meint Ihr? Nockenwellensensor? LMM? Benzinfilter verdreckt?
Der Benzinfilter ist es nicht.
Der Nockenwellensensor auch nicht, denn dann fettet der Motor wegen seines in diesem Betriebszustand aufgerufenen Notprogramms an und bringt im oberen Drehzahlbereich eher mehr Leistung. Die Gasannahme ist dann allerdings schon träger.
Blieben also noch der LMM oder natürlich auch noch etliche andere Sachen wie Kat, u.s.w..
Den LMM könnte man versuchen zu reinigen. Dazu gibts etliche Freds hier.
Geändert von amnat (03.08.2011 um 00:08 Uhr). Grund: fette_r_t
Alt 03.08.2011, 00:05   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Blieben also noch der LMM oder natürlich auch noch ....Kat
Exakt an diese beiden Sachen hab ich auch als erstes gedacht.
Alt 03.08.2011, 04:29   #3
danirp
Fahrzeug: E38-728iA (6.98)
Erstmal vielen Dank für die schnellen Reaktionen, super!
@ FrankGo: laut der Werkstatt, die das ganze ZKD- & Nockenwellen-Zeugs gemacht hat, sind die Zündkerzen noch völlig in Ordnung, sie wurden erst vor zwei Jahren (60.000 km) getauscht. Die Öle wurden im Zuge der letzten Reparatur im März 2011 ebenfalls vollständig erneuert.
Die Theorie mit LMM und Kat klingt für mich am naheliegendsten - fahre nachher mal zu meiner Werkstatt und lasse den LMM reinigen, selber bin ich dafür bedauerlicherweise zu doof. Stichwort Kat: in anderen Threads berichten User von "Rasseln" ihrer Katalysatoren, das ist bei mir allerdings nicht der Fall. Kann es trotzdem daran liegen? Und falls ja: welche Kat-Reparatur bietet sich denn an, wenn sie auch preislich "im Rahmen" bleiben soll? Motepa?
danirp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 08:05   #4
Uwe111
Benutzerbild von Uwe111
Fahrzeug: E38-728iA (04.96), Kawasaki KE 125 (1978)
Ausrufezeichen
Könnte das eventuell auch an einer verstopfpten Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembrane liegen?
Bei dem Kilometerstand könnte da schon jede Menge Dreck drinnen sein.
Gruß Uwe
Uwe111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 08:19   #5
The Stig
Some say...
Ja, kann theoretisch trotzdem dran liegen.
Kommt immer drauf an, wie die Keramik innen aussieht und ob sie lose drin liegt oder festgebacken ist.
Günstige Versionen sind entweder gebrauchter Kat vom Schlachter oder auch Metallkat.
740d - Problem bei Gasannahme road_trip BMW 7er, Modell F01/F02 8 16.06.2011 16:39
BMW 728i e38 bei mobile und scout dani_handball eBay, mobile und Co 1 13.03.2010 14:54
730 Leistungsverlust und stottern bei kickdown homer2906 BMW 7er, Modell E32 6 03.02.2010 20:55
E38 740iL: Schwergängiges Gaspedal und träge Gasannhame M3-Cabrio BMW 7er, Modell E38 0 16.03.2009 01:59
Leistungsverlust bei Vollgas und hoher Drehzahl Saschko51 BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2006 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
