Modell F01/F02 |
Modelle |
13.06.2011, 15:55
Fahrzeug: F01 750i xdrive, Boxster S
740d - Problem bei Gasannahme
Liebes Forum,
ich habe einen 740d (F01), ca. 15Tkm, fast 2 Jahre alt (Wenigfahrer, ich weiß) und seit kurzem ein Problem: Der Motor nimmt das Gas (manchmal!) nicht richtig an, soll heißen, dass sich der Wagen gelegentlich so fährt als fehlten ihm 200PS. Das erste Mal ist es auf der Autobahn beim Beschleunigen aus 100km/h aufgetreten - mehr als 170-180km/h hat er nach langem Anlauf nicht erreicht. Es ist als wären 2/3 des Gaspedals völlig ohne Wirkung. Dann - genauso sporadisch - geht er wieder wie zuvor. Auch auf längerer Strecke wechselt das Verhalten.
Jemand einen Tipp für mich was ich dem Freundlichen berichten soll (ich höre schon den Meister: "Das hatte wir noch nie, bei uns verhält sich das Fahrzeug völlig problemlos.")?
Danke und Gruß,
road_trip
13.06.2011, 21:21
Fahrzeug: 450 SEL 6.9 (Bj 1979), 220i Cabrio, VW T6 Multivan, Indian Springfield
Klingt nach einem "normalen Turboproblem". Bin mal einen 530d E39 mit kaputtem Turbo gefahren. Leistung und Bums sind weg.
So etwas ist sicherlich im Fehlerspeicher auszulesen. Lass Dir nix vom Meister erzählen. So etwas denkt sich ja auch kein Mensch aus. Also, ab in die Werkstatt.
LG, BMA
450 SEL 6.9 W116 (EZ: 01.01.1980).....klagt nicht über Eure Verbräuche, ich toppe sie!
15.06.2011, 10:11
Fahrzeug: F01-740d (12.09), E64-635d (05.08)
Turbos defekt nach 35tkm
Hallo Road_Trip,
hatte ebenfalls nach gut einem Jahr Probleme mit der Leistungsentwicklung beim 740d - der kleinere Turbo sprach offensichtlich nicht an, Leistung erst ab deutlich über 2.000 U/min. Das zog einen über 2-wöchigen Werkstattaufenthalt nach sich, am Ende wurden beide Turbos getauscht und deren Steuerung getauscht, weil die Ursache nicht klar war. Allerdings trat der Fehler bei mir auch dauerhaft auf und war für die Werkstatt leicht nachstellbar. Seitdem ist jedenfalls wieder alles in Butter. Selbstverständlich hatte ich die ganze Zeit einen adäquaten Ersatzwagen.
Peter
15.06.2011, 10:49
Fahrzeug: BMW 750i F01 (06.11); A3 SB 1.8 TFSI 05/13; V250 4M
ist der Turbo bzw. einer der beiden. Gleiches Problem hatte ich im Juli vergangenen Jahres. Erst hat er beim Anfahren, dann bei bis zu 100 KM/h eine Woche lang "geruckelt", am Freitag der Woche (auf der BAB mit Frau und Schwiegereltern an Bord) wars dann vorbei. Hat kein Gas mehr angenommen, bei voll durchgedrücktem Pedal waren mit Mühe und Not 100 KM/h drin. Pannenservice angerufen, Service kam, Fehlerspeicher ausgelesen, "Abgasrückungführungsventil" defekt. Auto stehen gelassen und mit Mietwagen weiter. Am Montag wurde AGF bestellt, am Dienstag ausgetauscht, und.... es war nicht das AGF. Haha. Seufz! Dann wurden beide Magnetschalter der Turbos getauscht. Die waren es auch nicht. Seufz die 2.! Dann wurde (glaub der niedertourige) Turbo getauscht. Was nervt, ist dies try and error Tausch Prinzip...
Geh zum Freundlichen und erklär ihm das und wünsch ihm viel Spaß beim Fummeln! Klär vorher noch mit dem BMW Pannen Service den Ersatzwagen ab, die kümmern sich top um alles...
15.06.2011, 10:58
gaspedal etc.
Guten Morgen Allseits,
nur der Vollständigkeit halber ein kleiner Hinweis - beim Diesel gibt es kein Gaspedal und damit ebenso keine Gasannahme, höchstens ein (sagen wir mal dazu) Fahrpedal.
Danke und viele Grüße
Günter
16.06.2011, 15:36
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Günter
Tja... das ist fast korrekt.... Die Bezeichnung lautet 'Fahrfußhebel' siehe hier: Fahrfußhebel - Techniklexikon
Ansonsten fragt man sich ob dieses Turboproblem speziell die 40d betrifft... jedenfalls merke ich bei meinem 30d nun nach einem Jahr und knapp 50.000km noch keine derartigen Effekte...
Steve
16.06.2011, 16:39
Hallo Steve,
danke - Fahrfußhebel!
Günter
15.06.2011, 10:58
Ladedruckfühler
Moin!
Banale Frage: Sitzt der Stecker vom Ladedruckfühler richtig? Auch könnte dieser korrodiert oder verschmutzt sein.
Cheers!
Alex
16.06.2011, 05:40
Vielen Dank für Eure konstruktiven Hinweise. Der Wagen ist jetzt den dritten Tag in der Werkstatt. Ich bin zuversichtlich - immerhin wurde bereits ein Teil bestellt, weil nicht vor Ort auf Lager.
road_trip
