14.08.2011, 16:38
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
Innenlicht geht nicht aus
ich hab seit Samstag das Problem, dass das Innenlicht nicht mehr ausgeht. Hier die Voreschichte: Ich habe den Kontakt an einen Lautsprecher nachgelötet. Damit habe ich mir wohl die Endstufe oder das Radio (das geschaltete Plus vom Radio) geschrottet. Danach habe diese Leitungen (geschaltet Plus für die Endstufe+ Steuerleitung für den Antennenverstärker) auf die Kl.15 beim Radio gelegt. Das hatte nicht den gewüschten Erfolg. Aus dem Radioschacht gab es Rauchzeichen :-) Nun ja, das Problem ist nun auch behoben.
Aber jetzt gehts los: während der Fahrt ging auf einmal das Licht im Fzg an (alle 3 Lampen). Der Schalter vorne (beim Schiebedach) hatte auch keine Funktion. Auch wenn ich den Wagen stehen lasse, geht das Licht nicht aus. Batterie abklemmen hat auch nicht zum Erfolg geführt.
Also habe ich jetzt erst einmal die Sicherung gezogen. Nun meldet mir das Kombi aber "Kofferaum offen".
Es steht also 1:0 für mein Auto. Das kann so nicht bleiben
Habt Ihr nen Tip??????
14.08.2011, 16:50
Fahrzeug: ...
Da hast du wohl das Grundmodul geschrottet..
14.08.2011, 17:20
Führe mal einen Reset durch, Battier ab, Zündung ein und Klemmen für 15min zusammenführen. Im Forum ist es genauer erklärt.
Im Nachhinein ist man ja immer Schlauer… bei Arbeiten an der Elektrik IMMER Batterie abklemmen.
15.08.2011, 18:07
Hallo Zusammen,
so, ich habe jetzt mal ein wenig geschaut. Das Radio ist i.O., die Endstufe ist wohl hinüber.
Ich habe einen Reset durchgeführt, aber ohne Erfolg. Das Licht bleibt kontinuierlich an.
Wer ist denn sonst noch für einen Defekt des GM (bevor ich mir ein anderes in der Bucht ziehe)??? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
15.08.2011, 19:22
Fahrzeug: ...
GM habe ich vorrätig..
LG
Ralf
15.08.2011, 20:31
Wenn das Problem mit der Innenbeleuchtung erst nach der "Fummelei" mit dem Radio auftrat, bin ich auch der Meinung, das Du das GM "Zerschossen" hast.
Sollte das Problem schon früher Existiert haben, dann wäre die Möglichkeit, das der linke Türkontakt einen Defekt hat, gegeben.
Gruss dansker
20.08.2011, 14:35
Fahrzeug: E32-730i, E32-735iA
Zitat von dansker
... wäre die Möglichkeit, das der linke Türkontakt einen Defekt hat, gegeben.
Gruss dansker
Kompliment @dansker, vielen Dank. Bei meinem 7´er/´88 war das Innenlicht auch eine Woche ständig an. Bei jedem Anfahren kam ´Ping´ ´Tür offen´. Der linke Türkontakt machte bei geschlossener Fahrertür nicht elektrisch ´auf´.
22.08.2011, 16:05
so, ich habe heute das "neue" GM erhalten, danke nochmal an nonickatall.
Aber leider keine Veränderung. Das Innenlicht bleibt einfach an. Auch nach dem Zuschließen, Motor starten usw.
Hat jemand noch eine Idee????
25.08.2011, 16:49
Weitere Meldung:
Ich habe jetzt mal das GM und das RM abgezogen (natürlich vorher Batterie ab  ).
Batterie wieder dran und die verfluchte Innenbeleuchtung leutet immer noch!
Wer kann mir das erklären bzw. nen Tip geben, was man noch wo nachschauen kann????
Danach wieder alles zusammengebaut und es funktionierte wieder!!!! Aber leider nur für einen Tag. Nachden ich die Fahrertür geöffnet und wieder geschlossen hatte, ging das Innenlicht nicht aus. Der Türschalter muss aber i.O. sein, da ich keine Kombimeldung bekommen habe!
Help!!!!
25.08.2011, 21:21
Vielleicht liegt der Fehler auch in der Lampe selber?
Was anderes kann ich mir nur schwer vorstellen. Vielleicht ist es auch ein wirklich dämlicher Kabelbruch in den Türen. Ich würde mir mal die vordere Innenlampe näher ansehen.
