Alt 31.08.2011, 20:36   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
beim Sprühen gibst du Stöße von ca 1- 2 Sekunden auf den Schlauch oder in die Nähe, das reicht meist schon aus, um etwas festzustellen.
Dann etwas warten, damit der Bremsenreiniger verfliegt, dann die nächste Stelle.
Nahe an die Prüfstelle ran gehen, aus 2 Meter Entfernung nebelst du nur den kompletten Motor ein und findest die Stelle nicht.
NICHT auf den heißen Auspuff!!!
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.08.2011, 23:33   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wieso nicht?
Alt 31.08.2011, 23:36   #3
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Endlich etwas Sommer in Deutschland...Dank Bremsenreiniger.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 16:12   #4
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Macht deine Benzinpumpe zufällig Geräusche...? Dann sieht sie vielleicht Interner Link) SO aus...
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 16:24   #5
C123
Fahrzeug: Mercedes w123 (230 CE) / BMW E32 735 iA
Hast Du nen Kaltlaufregler drin?
Falls ja, würde ich den mal abklemmen.
Irgendwie würde ich aber eher die Lambdasonde verdächtigen.
Viele Grüße,
Nico
C123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 21:05   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Viele Grüße,
Nico
Er hat nach den Start Probleme.. Die Lamdasonde regelt aber erst ab Betriebstemperatur.
Also kann es die Lamdasonde schon mal nicht sein....
Alt 02.09.2011, 19:12   #7
SALZPUCKEL
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
weil das mit Bremsenreiniger nicht geht.
Das geht nur mit Zippo
750i läuft immer noch etwas unruhig England_8 BMW 7er, Modell E38 16 28.01.2010 00:23
kalter motor und leerlaufprobleme? WhitePower BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.04.2009 02:00
Leerlauf unruhig, pfeift manchmal Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2007 19:56
ZV etwas komisch - manchmal lap17 BMW 7er, Modell E38 19 16.01.2004 16:36
Hilfe - Im LeerLauf unruhig & Schaltet etwas ruckelig Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 25.11.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
