Alt 11.03.2010, 01:36   #21
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
und wenn es nicht piept.
sondern nur kurz knackt das telefon selbst aber richtig dunkel bleibt...
den stecker werd ich mal prüfen ob der verdreckt oder kaputt ist... (durchmessen)
wenn ich im boardmonitor das telefon auswähle springt er nach ca 1/2 sec wieder ins menue zurück.
wäre dann der kartenlesen im eimer...?
ist bei mir noch nie gelaufen deswegen kann ich nicht sagen ob mir vieleicht sogar noch ein kabel fehlt.
hatte leider noch keine zeit danach zu schaun...
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 13:25   #22
maggus
hab gestern im stau gestanden...
da hab ich mir gedacht... komm fummelst mal bisschen am stecker rum.
der war wirklich recht dreckig. sah auch etwas korrodiert aus.
bisschen gerubbelt und ging.
jetzt will er eine sim karte haben (die ich im stau nicht parat hatte).
werd ich dann mal testen.
Alt 14.09.2011, 19:12   #23
Dr.Strong-V8
Beamer Freak
Fahrzeug: E38 740i (1994)
Standard Telefon ohne BMW Radio??
mein Telefon sagt auch keinen ton und geht auch nicht an...alles tot... Steckverbindungen auch hinten sind soweit OK. Kann es sein das das Tel. übers BMW Radion geschaltet ist das es ohne dieses nicht geht? hab nähmlich zur zeit kein BMW Radio drin und den Dicken auch ohne Radion gekauft. Wenn ich auf´m BC ( ohne Bildschirm ) das Tel. an tippe auch keine reaktion. Hat da jemand eine Idee?
Dr.Strong-V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2011, 20:32   #24
maggus
Also du brauvhst kein radio.
Ich hatte nie eins drin.
Aber ich hatte den návi rechner drin. Also bild konnte ich sehen.
Hast du denn auch das telefon modu£ drin?
ist I'm kofferraum...
Alt 16.09.2011, 04:50   #25
Dr.Strong-V8
Beamer Freak
Ja, is alles da auch das im Kofferram. Aber es lässt sich nicht einschalten. Habs auch mit karten vorn und hinten versucht, nichts... wo sitzen denn die sicherungen dafür? dann schau ich mal da...
Alt 16.09.2011, 13:57   #26
maggus
zum einschalten brauchst du keine karte.
jedes handy ist so designed dass zumindest der notruf geht. (so lange es ueberhaupt geht). auch das autotelefon.
also wie du hier bestimmt gelesen hast, bei mir war es der stecker direkt ins telefon. war dreckig. auf den ersten blick nicht zu erkennen.
sicherungen... tja ich glaube die betreffenden hockten bei mir alle vorne in dem grossen. und der deckel sollte ne beschriftung haben
Navi/Telefon/TV geht nicht eskorba BMW 7er, Modell E38 27 05.11.2009 10:29
Telefon geht nicht pickup98 BMW 7er, Modell E38 3 26.06.2009 16:15
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
telefon geht nicht mehr über bordcomputer/mfl pickup1968 BMW 7er, Modell E38 0 25.08.2007 19:55
Elektrik: An Forentipps gehalten - Telefon geht trotzdem nicht hanmeiser BMW 7er, Modell E38 17 18.02.2005 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
