11.10.2011, 00:39
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hallo ,
ich wollte jetzt endlich mal den Stecker tauschen,
nur fehlt mir irgendwie das Innenleben, d.h. die Klammern, Klemmen oder wie auch immer das heisst, die an die Kabelenden geklemmt werden.
Hab vermutet bzw. gehofft das die bei dem Steckergehäuse dabei sind,
aber leider nicht , kam nur das Gehäuse - siehe Anhang.
Wer kann mir sagen, was da für Klemmen an die Kabel kommen,
die vom alten Stecker bekomme ich nicht raus.
Danke schon mal
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
11.10.2011, 01:12
SEMPER FI
Will eigentlich nur wissen ob es die Teile bei BMW direkt gibt,
wenn ja welche Teile-Nr. oder doch zu BOSCH ?
11.10.2011, 01:13
zerbrech einfach den alten Stecker, dann kannste die Pins wieder verwenden.
Oder diese kaufen und ankrimpen oder anloeten
Ausser # 4 und 9 sind alle mit einem Stueck Kabel dran und Wasserdicht
Rundstecksystem D 2, 5 mm BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Bei den alten Pins wird eh die Plastikhuelse um die Pins zerbrochen sein, aber kannst ja mal versuchen.
Wenn die Plastikhuelse nicht mehr drum ist, dann rutscht der Pin im Stecker, man kann sich behelfen und etwas Isolierband drum wickeln, damit der richtige Durchmesser wieder da ist und die Pins im Stecker bleiben.
11.10.2011, 01:36
SEMPER FI
Ich glaube die sinds nicht, habe jetzt nochmal in deinem Steckerthread
geschnüffelt und denke es sind eher diese Teile,
sind doch die "Flachsteckhülsen:(für die Gegenstücke) 50251813(Herth+Buss)" oder ?
11.10.2011, 01:48
SEMPER FI
Ich glaube ich habs gefunden
Doppelflachfederkontakt
Nr. 2 - Doppelflachfederkontakt
61131370691 0,5-1,0MM?(SN)
61131370692 1,5-2,5 MM?(AG)
61131370693 2,5-4,0MM?
Aber ne Frage ist da noch, worauf beziehen sich die mm Angaben ? auf die Kabeldicke ?
Was könnte (SN) & (AG) bedeuten ? Zinn & Silber evtl. ?
