Alt 14.10.2011, 19:59   #1
hichu
Fahrzeug: e38 728i 97er
Standard Motor läuft nicht richtig im Benzinbetrieb.
hallo zusammen,
mein motor läuft nicht richtig beim benzin betrieb. auf gas super.
habe folgendes gewechselt :
nockenwellensensor
kurbelwellensensor
lambdasonden beide
öl und ölfilter
habe auch alles mit bremsenreiniger von einem fachmann einsprühen lassen.
alles dicht.
war am überlegen ob ich die zündkerzen wechsel aber die habe ich vor ca.15.000 km gewechselt.
im gasbetrieb läuft alles super. und im benzinbetrieb läuft er normal plötzlich nimmt er kein gas mehr an und fäht wie ein traktor. ab 3-4 tausend umdrehungen fährt er und zieht normal. im unteren drehzahl bereich wenn er nicht richtig fährt härt mann auch oft sio ein dumpfes knallen von vorne.
weiss nicht mehr weiter....
danke
gruss hichu
hichu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 21:30   #2
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Das Motorsteuergerät übernimmt mit der Zeit die Gaszeiten , die mit sicherheit bei dir daneben eingestellt sind .
Wenn dann auf Benzin umgestellt wird treten dann die Probleme wie bei Dir auf.
Habe ich schon mehrfach gepoostet und hat sich meist auch bestätigt.
Geh zu Deinen Umrüster und lass die GAS-Anlage vernonftig einstellen. Wenn es eine KME ist kannst auch gerne zu mir kommen
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 14:47   #3
hichu
danke dir,
ne ist eine prins...
was ist denn wenn ich die batterie abklemme, wird das dann resetet?
Alt 15.10.2011, 18:36   #4
Toddy
Slow-Rider
Prins hat ne feste Programierung...........da wird nix gelöscht.....ausser deine Motorsteuergerätdaten
Mach einfach mal nen TEST....bevor du den Wagen über längere Zeit abstellst....stellst ca. 2km vorher auf Benzin um. Innerhalb dieser Zeit sollte er eigentlich wieder normal auf Benzin laufen...da das MSG bja diese Daten wieder neu anlernt......
Wenn er dann normal laufen sollte ...Motor abstellen....und bei morgendlichen Kaltstart sollte alles erst mal in Ornung sein.
Allerdings sobald du auf GAS wieder fährst lernt das MSG wieder neu(die verstellten GASDATEN) und das Problem ist wieder da.
Also wenn es zutrifft wie ich geschrieben habe....sind die GASDATEN daneben eingestellt.
Alt 18.10.2011, 16:01   #5
hichu
hi habs gemacht aber da hat sich nicht geändert.
könnte es denn luftmengenmesser oder luftmassenmesser oder wie auch immer sein?
Alt 18.10.2011, 21:02   #6
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
meiner bockt auf Benzin auch grad rum. Ich will diese Woche meine Benzinpumpe tauschen, die macht schon seit längerem unter 20 Liter das starten 2 Sekunden länger. Tanke ich nach geht er sofort wieder an. Jetzt ist es soweit das er nicht mehr genug Sprit fördert und „aussetzt“ im kalten Zustand hat.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2011, 05:04   #7
Toddy
Slow-Rider
Sein kann alles.....aber eher Unwarscheinlich, denn dann würde er auch auf Gas diese Macken machen. Du schreibst ja das er auf GAS Top läuft.
Kurios....normalerweise ist es anders herum
So auf die Ferne kann ich dazu leider auch nix weiter zu beitragen.
Alt 19.10.2011, 21:54   #8
hichu
ja so kenn ich das auch alle beschwerren über den gasbetrieb.
naja danke dir trotzdem
gruss hichu
Alt 21.10.2011, 17:36   #9
hichu
habe von einem ähnlichen fall gelesen jedoch hatte der keine gas anlage.
auf jedenfall schrieb der typ er hat die luftmengenmesser abgestöpselt von dem kabel weil dann der motor mit dem notprogramm läuft. under sagt dann lief der wagen besser als vorher.
ich habe dies ausprobiert aber meine lief dann nocht katastrophaler als vorher.was meint ihr dazu?
Motorraum: Motor läuft nicht richtig dartgott79 BMW 7er, Modell E32 12 17.02.2011 12:30
Motorraum: Motor läuft nicht mehr richtig streber BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2010 05:13
Motorraum: Motor läuft nicht richtig murat735 BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2010 15:11
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
