Alt 03.11.2011, 16:42   #5
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Standard Bordspannung
hab eine neue Batterie eingebaut da sprang der Wagen ohne Probleme an. Nach ein paar Minuten war das selbe Problem wieder da, die Bordspannung fiel aus, der Motor ging aus. Ich währenddessen im Motorbereich am Plus, Minus gemessen, die Batterie verlor mehr Leistung, die wurde nicht geladen. Hab an der Lichtmaschine gemessen am hinteren teil wo die zwei Muttern befestigt sind dabei kamen ca. 1,3 Volt heraus. Was mir noch einfiel, das beim starten des Motors im kalten Zustand vorne links aus dem Motorbereich immer ein quietschen zu hören war eine Zeit lang, es waren aber nicht die Keilriemen, den Klang von denen kenne ich schon. Die Lichtmaschine ist bestimmt noch die erste die verbaut wurde.
Sascha
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlaufdrehzahl sackt ab bei 750! Timo750 BMW 7er, Modell E38 20 28.06.2017 12:32
Fahrwerk: KAW 55/35 - wie weit sackt es ab? Schleifer BMW 7er, Modell E32 45 20.07.2010 19:38
Mein großer sackt hinten ab Salun BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2010 00:09
Elektrik: Bordspannung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 10 23.12.2008 23:38
Innenraum: Seitenfenster hinten links sackt ab Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
