Alt 04.11.2011, 18:45   #1
Kumanova
Benutzerbild von Kumanova
Fahrzeug: E38 730d (2000)
Standard ABS DSC und Bremslicht leuchten plötzlich auf
Hi leute hab ne frage und zwar heute während dem fahren leuchten mir plötzlich die DSC ,ABS und Bremsleuchte gleichzeitig auf ein Freund von mir meint das das ABS Sensoren kaputt sind ??
Könnt ih mir da vl weiter helfen
danke im voraus Leute
Kumanova ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 19:54   #2
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
ABS/DSC Steuergerät, Vorladepumpe, Sensoren, Leitungen....
Da kann so einiges kaputt sein.
Müsstest den Fehlerspeicher auslesen, damit man genaueres weiß.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 20:02   #3
Kumanova
Fehlerauselesen hab ich schon gleich dan gemacht habs aber vergesn zum erwähnen sry
Laut Fehlermeldung von Öamtc sind die 2 vorderen ABS Sensoren Kaputt
wo genau sind diese sensoren und was wird mir das ungefähr kosten ???
kann mir da jemand helfen ??
Danke nochmals
Alt 04.11.2011, 20:10   #4
edu
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
Hallo, achte mal darauf ob die Störung auch beim Starten des kalten Fahrzeugs kommt oder nur wenn er nach ca.15min warm gefahren ist. Wenn die Störung sofort kommt, sind tatsächlich die Sensoren ansonsten das Steuergerät defekt. Bei Interesse kann ich Dir für das Steuergerät eine Reparatur natürlich mit Gewährleistung anbieten. Melde Dich dann einfach. Viele Grüße edu
edu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 20:20   #5
Kumanova
ja oke werde mal morgn in der früh mal schaun ob er was zeigt
danke für die Infoo vielmals
Alt 04.11.2011, 20:23   #6
w00lf
Es muss keineswegs ein Sensor kaputt sein. Da kommts jetzt auf die Fehlermeldung an, kann auch sehr sehr gut sein, dass einfach nur ein Kabel kaputt ist.
Erspar dir eventuell unnötige Teiletauscherei für viel Geld und miss mal die Leitungen vom Steuergerät zu den einzelnen Sensoren (Spannungsversorgung und Signalleitungen) durch (vom Pin Steuergerät zum Pin Sensor) und überprüf auch die Masseverbindung vom Sensor (Schraube mit der der Sensor eingebaut ist).
mfg, Wolfgang
Alt 04.11.2011, 20:45   #7
Kumanova
mfg, Wolfgang
ja werde ich auch mal probieren aber muss mir das wahrscheinlich machen lassen weil ich habe keine ahnung wo was ist und wie ich dieses spannung überprüfen soll :S:S
Alt 04.11.2011, 21:01   #8
w00lf
Das ist blöd, würdest du in meiner Nähe wohnen könnten wir das schnell durchprobieren, dauert keine Stunde für alle 4 Sensoren.
Vielleicht ist hier aber jemand in deiner Gegend, der das auch schon alles gemacht hat...?
mfg, Wolfgang
Alt 04.11.2011, 21:16   #9
Kumanova
mfg, Wolfgang
ja das wäre toll gewesen
naja bin ehrlcih gesagt nicht oft hier in Forum drin deswegen weis ich nciht wer in der nähe so was gehabt hat oda mir helffen könnte
Alt 04.11.2011, 21:18   #10
w00lf
Vielleicht meldet sich ja noch jemand.
mfg, Wolfgang
Bremsen: ABS und DSC leuchten sind an 740DSilverline BMW 7er, Modell E38 29 21.10.2017 16:48
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Bremsen: ABS und DSC Lampen im IKE leuchten. Buchsenoeffner BMW 7er, Modell E38 17 13.02.2010 22:06
Elektrik: Hilfe ABS und DSC Leuchten! cubehacker BMW 7er, Modell E38 26 14.04.2009 16:25
E38 730d DSC und ABS leuchten immer wieder auf eisman BMW 7er, allgemein 1 04.04.2006 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
