13.11.2011, 22:06
Fahrzeug: BMW E38 730i
Xenon flackert und Steuergerät danach Schrott
hey leute,habe siet einiger zeit das problem...habe miur damals mal xenon nachgerüstet und seit einiger zeit kam es zu komischen beierscheinungen:
beim anschalten der scheinwerfer flackerte das innenlicht auf und der radioempfang wurde gestört.
dann beobachtete ich,dass mein linker scheinwerfer flackerte...dies tat er ein bis zwei tage...danach war das vorschaltgerät schrott...und das ganze habe ich mit 4 sätzen durch,von verschiedenen anbietern...es ist,als würden im linken scheinwerfer stromschwankungen auftreten
hat jemand zu diesem phänomen ne idee????
mfg Björn
14.11.2011, 19:56
hoch....keiner ne idee????????
14.11.2011, 20:33
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
kann da auch nur mutmaßen...
vielleicht ist etwas mit der Isolation der Zuleitungen zum Brenner nicht in Ordnung: Überschläge ? oder Überschläge im Brenner selbst ?
damit wäre erklärbar, dass die "Funken" den BUS und das Radio stören, das Innenlicht flackern lassen und das Steuergerät überlasten.
14.11.2011, 21:16
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn es Billiganbieter aus der Bucht sind, dann bitte mit angeben. Dort werden die Birnen mit Kabel und Anschlussstecker in einem ausgeliefert.
15.11.2011, 18:35
jepp,sind es.
hat aber über ein jahr tadellos funktioniert...ohne macken...und jetzt auf ein mal?
komisch...
20.11.2011, 19:49
hoch<<<<<<
und ne idee?
20.11.2011, 19:52
Fahrzeug: E32
.....vielleicht irgendwo Kontaktprobleme???? Masse??? Korossion?
20.11.2011, 20:07
nichts der gleichen...
20.11.2011, 20:13
Fahrzeug: E32
Dann folgendes : Nimm doch mal ein Multimeter und miss an beiden Scheinwerfern die Spannung - natürlich bei eingeschaltetem Licht!
Hast du, wie bei manchen Xenonkits empfohlen, 20Ampere Sicherungen eingesetzt? Ich weiß, unwahrscheinlich wenns ein Jahr funktionierte.....!
Ich hab schon bestimmt 6 oder 7 Xenonkits von ebay verbaut ,aber noch nie Probleme gehabt , bis auf einen Brenner, welcher aber beim Einbau schon nicht richtig funktionierte!
20.11.2011, 20:27
na dann werd ich des mal versuchen...
