Alt 17.11.2011, 23:22   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
warte warte, was denn nu... e32 motor und elektronik oder e38 ? das sind 2 verschiedene steuergeräte!
Ich suche:
Alt 17.11.2011, 23:48   #2
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Wie ich verstanden habe, haben die Jungs einen M60 + 5HP30 aus einem E38 verbaut, die komplette Elektrik dafür aus einem E32 740 verwendet.
Könnte am zu kurzen Diff liegen, das er nun zu früh in den Begrenzer geht, würfelt eine falsche Kombination Getriebe/Diff nicht die Schaltpunkte durcheinander?
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 08:11   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Gruß, Tommy
Könnte sein, vor allem weil die Motronic ja auch die Schaltpunkte eigentlich "weiß", und dieses mit dem Geschwindigkeitssignal der HA abgleicht. Frage sit, ob auch ein Abgleich zwischen Motor- / Getriebedrehzahlen und der momentanen Geschwindigkeit erfolgt. Dann würde es langsam kompliziert...
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 08:21   #4
kawarot
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
Des sollte schlicht an der unterschiedlichen Steuerung liegen.
Ein E38 hat doch eine AGS sprich die Wahl zwischen Adaptiv & Sport.
Ein E32 hat hier noch die Variante Economy. Sport & Wintermodus. Sprich die EGS, richtig?
Bau das Steuergerät um, vom Schlachter E38 in den E32, dann hast die AGS , was vermutlich die einfachste Arbeit ist.
und schau mal was passiert.
Ich kann mir nur logisch vorstellen, dass hier ein Kommunikationsproblem besteht.
MFG Michael
kawarot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: ABS Lampe brennt nach Motorumbau Laafer BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2011 23:27
Ford: Nach Motorumbau springt Ford Escort 1.6i 90PS BJ97 nicht an. BMW750Idriver Autos allgemein 16 11.07.2011 22:25
Probleme nach Reset pickup98 BMW 7er, Modell E38 31 20.07.2009 14:15
Motorumbau M70 vor/nach Facelift - Elektronik chaoz23 BMW 7er, Modell E32 28 11.01.2007 10:56
Motorraum: Probleme nach Motorumbau V12 siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 08.04.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
