29.05.2010, 21:15
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Am Dämpfer unten ist so eine Art Hülse dran und die sitzt im Achsschenkel. Wenn man die Schraube rausdreht, dann muss man den Dämpfer vom Achsschenkel lösen. Und da gibt es das Problemm, daß der Dämpfer sich nicht rausziehen lässt.
Federbein hinten Einzelteile BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
29.05.2010, 22:00
Ahso, im eingebauten zustand erkennt man das garnet, gemein
Danke für die info.
Gruß Adrian
15.11.2011, 18:09
#13
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
Wenn das Domlager poltert, was soll ich ersetzen? Nur die Nummer 9 oder auch den Gummipümpel mit der Nummer 1?
15.11.2011, 19:15
Fahrzeug: ...
Zitat von MuFFe
Hm, wo können die den unten festsitzen?
Sind da ja nicht wie vorne "gesteckt" ?
Da ist so ein Konus auf dem die sitzen, der gammelt gerne fest.. Aber man kriegt die los indem man stumpf auf das Stoßdämpferauge mit einem Hammer schlägt..
Irgendwann lösen die sich.. Natürlich die Schraube vorher lösen..
15.11.2011, 20:45
T. Horshammer
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: OT. Unangemessene Ausdrucksweise.
15.11.2011, 21:10
#15
V12-infiziert
Cooler Tipp - wie kommt man denn an das Auge mit einem Hammer dran? Das würde mich mal interessieren...
15.11.2011, 22:05
#16
Fahrzeug: S50B32
Das würde mich allerdings auch interessieren - ausserdem schwirrt mir da noch irgendwo der Tip mit dem Meisselhammer das Auge loszurappeln herum. Ich meine ich habe das hier gelesen...nur keine Details.
19.11.2011, 15:03
T. Horshammer
19.11.2011, 15:09
#17
V12-infiziert
Die 1 ist das Domlager, die 9 ist das Axialrillenkugellager - hilft Dir das?
Man macht übrigens beides neu!
19.11.2011, 22:22
MuFFe
Grund: OT. Problem hat sich erledigt.
