11.12.2011, 18:38
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
das reorganisieren ist nur für das +T,
macht das ASC seinen Selbsttest wenn du die Zündung anmachst?
Sprich zieht die DK kurz an?
Check das mal, muss man eben zu zweit sein
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
11.12.2011, 22:40
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Doch ASC+T?
MfG
Chris
Danke für die schnelle Antwort.
Jetzt bin ich mir auf einmal nicht sicher, ob ich nicht doch ASC+T habe. Auf dem entspr. Schalter steht einfach ASC. Andererseits habe ich gerade in einem Hinweis von Salzpuckel gelesen, dass wenn im Hydraulikölbehälter ein Sieb drin ist, dann wäre es ein ASC+T, und ein Sieb ist bei meinem definitiv vorhanden. Steht nun im beiden Fällen auf dem Schalter dasselbe geschrieben?
Den Selbsttest werde ich morgen mal durchführen.
11.12.2011, 22:48
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
12.12.2011, 08:09
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Auf dem Schalter steht immer nur ASC, bei mir auch so, und ich habe ASC+T, Lass dir doch mal ne Ausstattungliste geben, da müsste es doch drin stehen.
12.12.2011, 08:56
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich meinte für V8 gibt es kein ASC, nur ASC+T
12.12.2011, 09:04
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Laut der Sonderausstattungsliste gab es den V8 nur mit ASC+T.
Gr. JDR
12.12.2011, 09:07
Ärmstes Mitglied
Zitat von boxerheinz
Hi Boxerheinz,
die DK sagt nix über +T aus, die ist nur für's ASC
Wenn man + T hat sieht man das einfach am Hydroaggregat dass dann direkt unterhalb vom Sicherungskasten hängt, sieht fast gleich aus wie das ABS-Aggregat
MfG
Chris
12.12.2011, 09:27
MfG
Chris
Also, ich habe heute nachgeschaut, ob er den Selbsttest macht, es war beim Zündungeinschalten keinerlei Bewegung am ASC zu erkennnen.
Kann die Reorganisation behilflich sein, oder ist davon auszugehen, dass das Bauteil an sich hin ist? Wie gesagt, vor der Stilllegung war das Problem noch nicht vorhanden.
Was ich noch bemerkt habe: der Hydraulikbehälter war fast leer, d.h. dass das CHF-Öl irgendwo ausgelaufen ist. Oben am Anschluss sieht es auch verölt aus.
12.12.2011, 09:43
Ärmstes Mitglied
Moin,
ASC und Hydrauliköl haben nichts miteinander zu tun
Das ist dann dein Motor der die DK nicht anzieht,
-Sicherungen checken
-Seilzug checken
-Motor auf Funktion prüfen
-Kabel durchmessen
-Signale am Steuergerät (Im Beifahrerfussraum hinterm Lautsprecher) messen
In dieser Reihenfolge.
Bist du sicher dass du die RICHTIGE DK beobachtet hast?
Als es muss unten an der 2ten DK (die quer zum LMM weggeht) kurz am Bowdenzug gezogen werden bei Zündung einschalten
Hast du am Sicherungskasten rumgespielt?
Die Sicherung für's ASC ist nämlich eine von den beiden die da so einzeln rumstecken, hielt das Anfangs für Ersatzsicherungen und hab da auch fälschlicherweise mal eine gezogen.
Müßten F60 + 62 sein.
MfG
Chris
12.12.2011, 09:52
Fahrzeug: S50B32
Moin,
Also zumindest bei meinem Fuffi geht der Hochdruckausgang der Servopumpe (Tandem) auf die Hydroeinheit "+T" - die hat ja auch nen kleinen Druckspeicher. Ist das beim V8 anders geregelt?
