Alt 24.01.2012, 21:15   #1
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von k5272 Beitrag anzeigen
...100W 8500K...
Wollte die mal testen!!!
Also zu welchem Zweck du die testen wolltest, ist mir nicht ganz ersichtlich.
Erstens, 8500K sind mit Halogenlampen in der Bauform sowieso nie zu erreichen, zweitens sind diese Lampen dann derart eingefärbt, dass man die 100W braucht um sie überhaupt wie 20W klare Lampen aussehen zu lassen (Hitzestau und abblätternder Lack inklusive).
Wenn du wirklich ordentliches Licht aus den Halogenscheinwerfern rausholen willst, dann gibts da einige sehr gute Produkte aus dem Hause Philips oder Osram mit 55W und (großteils) klarem Kolben die das sehr sehr gut machen.
Und das mit einem ordentlichen und realistischen Farbtemperaturwert für Halogenlampen (nämlich weit unterhalb von 4000K).
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fernlicht. H7 100 Watt okay ? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 37 02.11.2014 00:06
Elektrik: Welche Widerstände bei 5 Watt + 21 Watt ?? Skorpo BMW 7er, Modell E38 28 09.10.2009 23:58
Elektrik: 100 Watt als Fernlicht UBE BMW 7er, Modell E32 20 07.09.2009 08:01
Elektrik: 100 Watt Fernlicht ??? MichaelM BMW 7er, Modell E38 18 20.01.2007 08:52
Für das fernlicht H7 Xenon blue oder H7 85 Watt ? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 62 21.01.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
