Alt 18.02.2012, 12:50   #1
Playnetman
Benutzerbild von Playnetman
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
was hat jetzt bitte schön die härte der dämpfer
mit der höhe oder tiefe das fahrwerks zu tun ????
mein auto ist immer gleich hoch oder tief weil es auf den ferdern ruht ....
egal ob die stossdämpfer hart oder weich sind
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
Playnetman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2012, 13:44   #2
eishai
Benutzerbild von eishai
Fahrzeug: E38-750i (03.99) Kawasaki ZZR 600E und Deutz F1L 514/51 Bj. 1952, sowie EC145 und BO105
Ich kann mir schon vorstellen, dass die Stossdämpfer für ein zu tiefes Fahrzeug verantwortlich sind. Und zwar dann, wenn die Stossdämpfer so kurz sind, dass sie das Fahrzeug nicht ausfedern lassen. Also praktisch die Federn durch sie zusammengezogen bleiben... Nur so ne Idee...
eishai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2012, 13:48   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
wenn die Stoßdämpfer nicht den nötigen Gegendruck (Kraft) erzeugen hängt der Kahn durch.. oft sieht man ja zB bei niveauregulierten Fahrwerken das der Ars** durchhängt wenn die Niveau defekt ist, dann liegen die Windungen der Federn auf Block.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2012, 15:12   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der Stoßdämpfer hat doch nichts mit der Höhe des Wagens zu tun (außer bei Niveau).
Ich denke mal das bei dem Ost-Paket der Federteller vermutlich in einer anderen Höhe sitzt.
Alt 18.02.2012, 17:55   #5
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Stimmt, er stellt keine Höhe und keinen Gegendruck ein. Für die Höhe ist die Feder verantwortlich und für die Schwingungsdämpfung der Stoßdämpfer.
Alt 18.02.2012, 18:28   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei einfachen Stoßdämpfern hat der Stoßdämpfer wenig (nur wenige mm) mit der Standhöhe zu tun.
(Außer, der Federteller, der am Stoßdämpfer angeschweißt ist sitzt zu tief/hoch, wie es wohl bei den o.g. Schlechtwegepaket vorhanden ist.)
Der Unterschied zw. Gasdruck-Stoßdämpfer und Öldruck-Dämpfern ist je nach Gewicht des Autos ein paar mm, weil das Gaspolster in den Gasdruck-Dämpfern den Wagen anhebt; die Kolbenstange mit etwas Kraft raus drückt und verhindert, dass das Öl sich schaumig schlägt.
Jedoch bei Niveau-Regulierung hat der Stoßdämpfer schon einiges mit der Standhöhe zu tun.
Und zu beachten ist auch, dass wir keine getrennte Feder und Stoßdämpfer-Systeme haben, sondern kombinierte.
zum Bild: links ein "einfaches System", rechts das bei uns an beiden Achsen verbaute McPherson-System.
Signatur:
Alt 18.02.2012, 19:55   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... darauf bezieht sich explizit mein Posting.
Geistige Reife/Fähigkeiten hätten weitere Ausführungen erspart. Aber wir wissen, dass meist google schon zu kompliziert ist
Die Kombination aus Feder und Dämpfer bilden die Standhöhe. Sonst wäre dieser Post auch unlogisch, gar falsch:
Motorraum: Kühler entlüften nach Neueinbau m700 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2011 12:19
Fahrwerk: Liegt mit dem Heck zu tief. East-730i BMW 7er, Modell E32 9 16.03.2011 21:53
Das Heck hängt etwas... SebKersten BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2010 16:11
Heck zu Tief trotz KAW 60/25 Jackson BMW 7er, Modell E38 21 01.04.2009 21:01
Klopfen nach Neueinbau der Bremsscheiben vorne ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2007 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
