BMW 7er, Modell E23 |
07.03.2012, 15:32
M30-Anbeter
Zitat von JensLi
links neben der Lenksäule
... aber schon im Instrumentenkombi ?
Die links neben der blauen ? Das wäre dann die für die Nebelschlussleuchte.
07.03.2012, 19:37
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
wenn es die mit dem gepunkteten Kreis und dem A (oder Ausrufungszeichen) ist, bedeutet das leuchten wärend der Fahrt, das was mit der Getriebeelektrik nicht stimmt.
Im Bordbuch steht nur SCHALTELEKTRONIK.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
13.03.2012, 13:25
ist das Zündschloß mechanisch defekt oder meinst Du daß der Motor beim Betätigen des Zündschlosses nicht gestartet wird?
Ich habe bei meinen Fahrzeugen schon jeweils das Kabel vom Zündschloß erneuert. Bei dem Plastikteil welches durch das Zündschloß betätigt wird gibt es einen Verschleiß und der Anlasser wird dann nicht mehr richtig angesteuert - sprich der Motor springt nicht mehr an -.
Es gibt zwei Versionen, daher wegen des Baujahres nach dem richtigen Teil nachfragen. Das alte Kabel hat einen Metall- das neuere mehr Kontakte und einen Plastikteil als Einfassung.
Peter
13.03.2012, 14:26
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von JensLi
Leider hat mir jemand in einer Schlampenwerkstatt das Bordbuch entnommen und nicht wieder eingelegt. Die Werkstatt will ich nicht mehr aufsuchen.
Hää....
24.11.2013, 07:45
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Hallo.. Ist die Lampe an bis Motor angelassen wird und erlischt danach :  Frage deshalb, weil ich einen 745 er in der Garage habe wo hergerichtet werden möchte und es nicht anlassen tue da nicht weiss wie die Benzinleitungen und der Tank innen aussehen wegen Rost...Danke....
24.11.2013, 19:10
[quote=uzunca;2186173]Hallo.. Ist die Lampe an bis Motor angelassen wird und erlischt danach :
Ja, die Kontrolleuchten sollten "erst" nach dem starten der Motors ausgehen.
