15.03.2012, 19:24
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Getriebenotprogramm
Hallo!
Getriebenotprogramm-Meldung bekommst Du auch bei defektem Luft-
massenmesser! Würde ja bei Dir auch gut passen (Motorlauf-Problem)!
Gruß Dieter!
15.03.2012, 19:32
Standheizer
Zitat von DWR
Hallo!
Gruß Dieter!
Oh, das wusste ich nicht, weisst du warum?
Wobei ich das Problem heute (Getriebeprogamm) nicht hatte.
Gruß Holger
16.03.2012, 20:04
Standheizer
update
Auch heute wieder das gleiche, erst schütteln, wie als wenn er nur auf 6-7 Zylindern läuft.
Nach paar hundert Metern nach beschleunigen, wenn er mal 2500- 3000 U/min hatte alles normal.
Auf der Rückfahrt, das gleiche wieder.
Dann habe ich die Zündkerzen gewechselt, Kerzen haben relativ normal vom Bild ausgesehen, auch alle gleich. Nur eine hatte außen am Metal einen leichten Gelbe Belag drauf.
Als ich die Schallschutzhaube ab gemacht habe, war ein „Teil“ nicht richtig drauf! (siehe Bild) Ein Schlauch geht zum LMM.
Auch habe ich gleich ein Reset gemacht
Leider fast alles ohne viel Erfolg, bisschen besser die Symptome, aber immer noch da.PS: Das mit dem Getriebeprogramm hat sich erledigt, war was anderes, hat nix damit zu tun.
17.03.2012, 09:02
Standheizer
Was ist das für ein Teil wo der gelbe Pfeil ist? Lerrlaufregler?
Geändert von Holger-ZX12 (17.03.2012 um 09:19 Uhr).
17.03.2012, 09:17
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Leerlaufregeler.
17.03.2012, 09:20
Standheizer
Danke Dir!
Aber wenn der nicht mehr will, hätte das doch nur Auswirkungen auf den Leerlauf oder?
17.03.2012, 09:32
Der Leerlaufsteller schaltet sich bei ca.800-850 Umdr.weg.
20.03.2012, 22:56
-E21-E30-E32-
Fahrzeug: E32 750i, E30 325i Cabrio, E30 325i touring,
Ich würde auf LMM oder Drosselklappe tippen...
20.03.2012, 23:02
Standheizer
aber er läuft ja zu 99,9% normal, nur kurz nach dem starten nicht. Kann also fast nicht sein.
