Alt 17.05.2012, 16:11   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hy ,
hatte das selbe Problem auch schon mal bei meinen 735. Hab’s aber mit nem Steuergerät-Resett wieder hin bekommen. Schau mal hier wie es geht, gugst Du ! Ist auch des öfteren hier schon behandelt worden.
- Kunststoffdeckel vor dem hinteren Sitz (beifahrerseitig) entfernt
- Schutzkappe abschrauben (10er)
- Minus- und Pluspol abschrauben (13er)
- Überbrückungskabel zwischen dem Minus- und Pluspol des Fahrzeuges, nicht der Batterie.
- Zündung ein
- 10-30 Minuten warten
- Zündung aus
- Überbrückungskabel abziehen, danach Minus- und Pluspol des Fahrzeuges wieder an die Batterie anklemmen.
- Motor warm laufen lassen, wenn er nicht schon warm war.
- Probefahrt in Fahrstufe 1 dreimal ca. 10 sek. lang auf über 5.000 Umdrehungen.
- Motor ca. 5min im Stand laufen lassen und fertig
Falls es dann immer noch nicht geht, kannst du dir ja immer noch nen neues GM besorgen.
Oetti
Elektrik: Alle Fensterheber, Schiebedach und Zentralverriegelung ohne Funktion beatnix BMW 7er, Modell E32 14 10.07.2011 07:10
Elektrik: Schiebedach und Fensterheber zeitweise ausser Funktion Muhlius BMW 7er, Modell E32 9 28.06.2010 15:45
Und wieder mal...Heckklappe öffnet nicht.Federn defekt??? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 11 18.02.2010 11:50
Problem mit Fensterheber und Schiebedach 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2008 18:54
Elektrik: Zentralveriegelung, Fensterheber und Schiebedach tot! HILFE! pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 7 31.07.2008 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
