Alt 17.05.2012, 18:50   #11
Remmington
Fahrzeug: E38 735i 03.99
Servus.....
Tippe auf einen kleinen Riss seitlich am Kunststoffteil vom Kühler.
Genau dort wo die Kühlrippen mit dem Kunststoff verschweißt sind.
Kontrolier mal den Kühler links und rechts auf feuchtigkeit.
Lexmaul hat recht, kommst ned drum rum ihn abdrücken zu lassen, außer du findest des Leck, sollte es des sein wie ich es hatte dann brauchst du leider einen neuen Kühler.
Remmi
Remmington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 20:10   #12
Domi7er
Fahrzeug: E38 735 Bj 1994
Also,
habe die Bodenplatte abgeschraubt und es tropft unten nun permanent ob der motor läuft oder nicht.
Tippe auf undichten Schlauch.
Danke für eure Tips
Domi7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 21:09   #13
Autoalfu
Benutzerbild von Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Könnte trotzdem die Wasserpumpe sein, bei mir hats auch Wasser rausgedrückt obwohl der Motor aus wahr.
Autoalfu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
heizung, kühlwasserverlust
Motorraum: 750i extremer Wasserverlust jaiden728i BMW 7er, Modell E38 5 31.08.2011 08:52
Extremer Reifenabrieb! jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 32 11.09.2009 01:57
Motorraum: Wieder Motorprobleme am 750er - extremer Verbrauch! Coastcruiser BMW 7er, Modell E32 14 20.09.2008 11:06
Motorraum: Extremer Kühlwasserverlust lennie BMW 7er, Modell E32 10 10.03.2007 16:50
Bremsen: extremer Bremsenverschleiß an der Hinterachse mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.11.2006 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
