Alt 22.05.2012, 18:08   #18
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das relais hat vermutlich 4 oder 5 anschlüsse...
bei einem kfz-relais sind die anschlüsse wie folgt gekennzeichnet:
85 - masse der spule
86 - plus der spule
30 - dauerplus (über sicherung!)
87 und eventuell 87a - geschaltetes plus an das gerät was gesteuert werden soll
bei elektronik-relais sind die kontakte bzw. spulenanschlüsse normal aufgedruckt. hier muss von der spule 1 anschluss auf masse und ein anschluss an den rückfahrscheinwerfer angeklemmt werden.
an die schaltkontakte kommt auf den eingang batterie-plus, zündung-plus oder radio-plus über eine sicherung. auf den oder die ausgänge können dann verbraucher wie zB. nachrüst-PDC angesteuert werden.
Gas-Antrieb: TPS Signal abgreifen für Venturi milfhunta BMW 7er, Modell E32 8 04.08.2011 16:36
HiFi/Navigation: Kann man signal für sub vom original verstärker abzweigen? muello BMW 7er, Modell E32 2 16.06.2008 10:24
Elektrik: Verstärker Signal vom Radio anders wie bei TV? Muck BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2007 23:46
Signal vom eingelegten Rückwärtsgang... Paco BMW 7er, Modell E38 15 21.01.2004 16:37
GPS Signal abgreifen. Möglich? pusso BMW 7er, allgemein 7 04.07.2003 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
