17.08.2012, 19:27
Fahrzeug: 750i E38
Hast du das Problem dauerhaft oder erst ab einer gewissen Geschwindigkeit?
17.08.2012, 19:30
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Es tritt unabhängig von der Geschwindigkeit auf (sowohl auf der Autobahn als auch Innerorts), mir kommt es eher so vor, als würde das Geräusch erst nach längerer Strecke auftreten. Bei Fahrtantritt, ist es eigentlich noch nie bemerkbar gewesen...
17.08.2012, 19:35
Fahrzeug: 750i E38
Hm das ist eigenartig.
Mein voriger 740i hat ab ca. 160 manchmal angefangen Geräusche zu machen. Das waren Schleifgeräsche, sehr nervig.
Bei mir war es sicher von den Bremsen, denn die vorderen waren nicht mehr sehr gut beisammen. Schleifen kann schnell etwas. Bei dir tippe ich noch immer auf die Lenkung. Woher ist eine gute Frage?
17.08.2012, 19:39
Also die vorderen Bremsen sind neu, sollten also noch auf keinen Fall runter sein. Beim wechsel, mussten wir jedoch die Hitzeschilder weglassen, da die Bremsbeläge etwas zu dick waren. Kann sich das nun nach 2 1/2 Monaten bemerkbar machen? Außerdem, dieses Geräusch tritt ja auch nicht dauerhaft auf, ich muss schon das Lenkrad in eine gewisse Stellung drehen, wie gesagt leichte linkskurve ....
17.08.2012, 19:47
Fahrzeug: 735iA 03/99
Wie bitte klingt es, wenn man den Fahrstreifen überfährt?
Kann mir da gerade überhaupt nichts drunter vorstellen.
Bei uns in Österreich klingt da zumindest nichts, außer der Belag wurde aufgeraut oder es sind diese Löcher drin, bei denen dann das ganze Auto wackelt wie verrückt, damit man wieder aufwacht.
Erklärs mir bitte, denn wenns das gleiche Geräusch sein sollte wie bei mir, dann könnt ich mich einklinken.
mfg, Wolfgang
17.08.2012, 19:54
Hallo Wolfgang,
also das ist das Problem, ich weiß nicht wie ich das Geräusch richtig umschreiben soll und da selbst meine Beifahrerin der Meinung war, es sei der Fahrstreifen habe ich es auch damit beschrieben  es ist wie ein jaulen oder heulen, was man aber wie gesagt auch leicht spüren kann. Habe es sogar erst nur gefühlt, daraufhin die Musik leiser gemacht und konnte es dann auch akkustisch wahrnehmen.
lg
Carsten
17.08.2012, 20:00
OK. Kanns mir schon in etwa vorstellen mit dem Begriff heulen.
Bei mir klingts (blöde Umschreibung aber es klingt nunmal genau so) so, als würde man in eine leere Bierflasche reinblasen. Falls du meinst, was ich meine.
Bei mir nur, wenn er warm ist und wenn ich dezent links einlenke. Stimmt mit deinem Fehlerbild überein.
Was es allerdings ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Ich habe die Spurstange und die Köpfe tauschen lassen, wegen eines anderen Geräusches und habe gehofft, dass das damit aufhören würde, habs aber dann nach einem Monat wieder mal gehört.
mfg, Wolfgang
17.08.2012, 21:44
Selbstschrauber
Fahrzeug: F02 - 750iL
dein Auto will dir etwas sagen...
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
17.08.2012, 22:03
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Klimakompressor?
Bei mir heult seit einiger Zeit der Klimakompressor / Magnetkupplung. Ist reproduzierbar, in dem ich die Klima ein- bzw. ausschalte.
17.08.2012, 22:19
Also die Reifen sind augenscheinlich wie vermutet in einem top Zustand! Das Geräusch kommt auch ganz eindeutig von vorne, also wird's wohl eher nicht am Wandler liegen?!
Die Klima ist bei mir grundsätzlich aus, da ich mit Winter wie Sommer den Fahrtwind um die Ohren wehen lasse
@pronext: Meinst du wirklich das könnte in Zusammenhang stehen?*
Lg
P.S.: Bin jetzt ca 10 km durch Stadt und Überland gefahren und das Geräusch tauchte nicht auf ....
