25.08.2012, 18:09
Fahrzeug: E32-740iLA (04.93)
Ruhestrommessung: mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ...
Hallo allerseits, zunächst die Vorgeschichte, dann die Frage: Nachdem ich am 17.08.2012 meinen 7-er (E32, 04.93, 740iLA) aus Hessen nach Osnabrück überführt hatte, kam am 20.08.2012 morgens um 7 Uhr das große Staunen: ZV reagiert nicht, ich komm' nicht rein in das Fahrzeug.  Nach intensiver Recherche hier im Forum hab' ich die "Notentriegelung" und die "Ruhestrommessung" gefunden. Letztere möchte ich an diesem Wochenende durchführen - aber da die Garage viel zu klein für den 7-er ist, muss ich das auf der Straße machen und werde vom Regen behindert.  Ist also zurzeit noch offen woran es liegt. Habe am Vormittag eine Strommesszange gekauft und damit dann rumgewerkelt. Nun die Frage: An der Batterie ist ein dickes rotes Kabel und direkt daneben ein dünnes rotes Kabel, die gehen beide zum Batterie-Pluspol. Wenn ich die Zange nur an das dicke rote Kabel lege, habe ich einen Ruhestrom von ca. 0,6 A, wenn ich beide Kabel mit der Zange umfasse dann habe ich deutlich mehr, ca. 0,95 A. Muss ich mit der Zange beide Kabel umfassen?
25.08.2012, 18:16
U2U Geheimhalter
Zange kenn ich nicht, hier eine Anleitung (sowas findest du unter suchen) wie ich es auch gemacht habe.
http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Gandalf
25.08.2012, 20:06
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Für den Gesamtstrom - ja.
Du kannst auch am dicken braunen Kabel messen.
26.08.2012, 16:27
Ruhestrom: die 20 ist es - aber was jetzt?
So, erwischt: Sicherung 20 scheint der Stromdieb zu sein, das hat die gestrige Messung ergeben.  Die Frage bei einem wie mir, der 2 linke Hände hat, ist, ob man mit dieser Information überhaupt was anfangen kann - ich kann's jedenfalls nicht. Offenbar hängt auch die ZV dran, jetzt kann ich nicht mal die 20 über Nacht ziehen und morgens wieder reindrücken, ich krieg das Auto ja gar nicht vernünftig verschlossen. Möglicherweise bin ich mit den nun folgenden Reparaturarbeiten überfordert.  Wenn ich damit in die BMW-Werkstatt gehe, werde ich ja wohl bald mittellos sein.  Kennt jemand E32-Schrauber-Hallen, die so was kostengünstig anbieten, oder andere preiswerte Alternativen? Evtl. im Plz-Bereich 49078?
26.08.2012, 23:15
U2U Geheimhalter
Wenn die Kosten dich überforden kannst du dich gerne melden beim verkauf.
26.08.2012, 23:32
Bei BWW ist es nahezu unbezahlbar.
Das Problem ist auch über das Forum lösbar.
Demontiere mal das Klimabedienteil und ziehe den 3poligen Stecker.
Danach noch einmal Ruhestrom messen und bitte mit Ergebnis melden.
27.08.2012, 01:12
Mit Zange wird sicherlich die Krokdilklemme gemeint sein.
Zur Ruhestrommessung nimmt man eigentlich den Plus Pol als Ganzes herunter und schaltet dann das Messinstrument dazwischen.
Was für ein dünnes rotes Kabel ist das denn? Verfolge dochmal, wo es hinführt, evt. hat jemand etwas nachträglich angeschlossen, was dir den Strom zieht.
27.08.2012, 01:25
† August 2024
Eine Zange ist so etwas. Damit kann man einen länglichen Gegenstand umfassen.
Die abgebilldete Zange kann aber verständlicherweise keinen Strom '!
Eine Krokodilklemme ist etwas anderes, nämlich so etwas.
27.08.2012, 01:41
Na hoffentlich hat er damit nicht das Pluskabel gekappt, dann hätte sich das Problem mit dem Ruhestrom erstmal erledigt, der dürfte dann 0,0 betragen. Auch eine Art, das Problem zu lössen.
27.08.2012, 01:57
Ihr seid ja witzbolde - wenn ich es nicht besser wüßte.
Er wird mindestens das haben, oder?
Ich meine natürlich den Handschuh
