Alt 07.09.2012, 16:12   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
So, wieder dahoam
Folgende Komponenten.
2 x Mosconi Gladen zero 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mosconi Gladen Zero 1 ZERO1 - ARS 24 Caraudio - Versand
Die laufen gebrückt mono für 2 Subwoofer.
2 x Mosconi Gladen zero 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mosconi Gladen Zero 3 ZERO3 - ARS 24 Caraudio - Versand
Mit diesen Amps sollen die 4 TMTs im Frontsystem befeuert werden, jeder TMT mit einem eigenen Kanal.
1 x Mosconi Gladen AS 100.4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mosconi - AS100.4
Mit diesem Amp sollen die beiden HTs und MTs im Frontsystem betrieben werden. Klar das diese Endstufe niemals auf volle Leistung laufen wird.
Was aber auch wichtig ist : Die Lautsprecher vorne laufen auf 3 ohm.
Gladen Aerospace 165.3 + zweitem TMT pro Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GLADEN GERMAN TECHNOLOGY Compo Coax Lautsprecher
Subwoofer werden 2 Kove Audio X Armageddon in 10 Zoll in geschlossenen Gehäusen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kove Audio :: Produkte
Was den DSP angeht, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig welcher es wird.
So, wenn ich nur die reinen Wattzahlen nehme, diese bei 12v in Ampere umrechne bin ich deutlich über 200 Ampere.
Klar, die werden selten wirklich ausgereitz werden, aber ab und an denn eben doch. Und die Starterbatterie und auch die Zusatzbatterie sollten auch noch geladen werden.
Natürlich sollen auch CAPs zum Einsatz kommen.
Nur bin ich mir wirklich nicht sicher ob das meine 140A-Lima sauber mitmacht. Deswegen die Frage nach grösseren Lichtmaschinen.
Wer dazu noch non-offtopic-Tipps hat, ich wäre euch sehr dankbar.
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 16:46   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die Hersteller sagen mir gar nix... gibts zumindest zu dem Woofer auch mal richtige Daten ? Wenn nicht - wie rechnest Du dann ein passendes Gehäuse ?
Fakt ist nach wie vor dass Du im Impuls zwar über 200A kommst aber das fängt man mit ausreichend dimensionierten Cap(s) ab und nicht mit der Lima.
Die 200A sind ja keine Dauerbelastung sondern hast Du MAL im Milisekundenbereich !!!
Alt 07.09.2012, 17:09   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@stinger
das faktum
---> die lima ist mehr als ausreichend
es wuerde auch ne 80A lima passen ...
... in meinem E38 werkelt die originale mit 150A
wenn ich alles zusammenrechne, stehen da 6.000 rms an ...
wieviel elektrische power vertragen ueberhaupt deine chassis ???
und dann ist da noch die mechanische power, welche die abkoennen muessen...
TENOR:
fuer die lima sind deine aufgefuehrten komponenten nicht unbedingt das limit,
eher bedingt "mickeymouse" ..., solange alles andere wie batterie, caps, etc.pp stimmig ist.
du solltest dir wohl eher grosse gedanken darueber machen, wie du das alles zum klingen bringst,
ohne das was schebbert, vorallem vorne mit 2 16nern pro tuer ...
masconi ist gute marke, jedoch muss man deswegen nicht alles von denen verbauen,
der dsp ist sehr gut von denen ...
dann ist da noch sehr wichtig zu wissen:
wieviel rms an was ??? ---> an 1khz die zu 95% uebliche messmethode/angabe
ODER
über den vollen frequenzbereich, denn das ist ein MAECHTIGER unterschied,
meine 6.000rms sind auf die volle bandbreite anzusetzen ....
mir sind 40rms (volle analoge bandbreite) 1000x lieber, als 1000rms/1khz -
diese "gigantischen" wattmonster von amps & woofer haben nur einen zweck:
---> Der marketingDRAMATURGIE zu dienen, denn womit sonst, kann man ""neues"" im Audiosegment sugerieren ... ???
der weltbeste car-amp PHASS-RE2 macht 2x40rms (volle bandbreite), und das weltbeste LSP-system ist das Referenz von Rainbow...
beides gepaart und das noetige koennen es perfekt zu verbauen und zu justieren, das wars ...
geht nat. auch preisguenstiger 1/2 vom preis der genannten 2 systeme,
---> unsere amp's bzw. unsere systeme ...
ich habe soeben einige deiner bilder angeschaut,
bezueglich der badewannenkurve des gezeigten PaEQ, muss ich dir gezwungener massen den rat geben,
lass dein vorhaben sein, dir rel.teuere und moeglicher weise sehr gut klingende komponenten zuzulegen sein,
spare dir das geld, denn diese kurve ist ein dokument, welches deine "hoerqualität" darstellt,
bzw auch die fahigkeit der person, welche das so eingestellt hat... ---> gar nicht gut
bei gelegenheit poste ich eine 31.band open-end-kurve eines E38 mit Lederausstattung ...
p.s.
hast du die teile schon gekauft ???
und
wieviel haben dich alle diese teile zusammen gekostet ???
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (07.09.2012 um 19:05 Uhr).
Alt 07.09.2012, 19:04   #4
Stinger
Hi Transporter,
ich habe noch nichts gekauft, wie gesagt Planungsphase.
OK, ich sehe schon, es ist eine Fahrt zu dir an der Reihe
Gut, dann gehen wirs mal an. Ich schreib dir nachher eine u2u um einen Termin abzusprechen.
Bis denne,
Gruss, Uwe
Alt 07.09.2012, 21:43   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Stinger Beitrag anzeigen
Hi Transporter,
Das ist eine sehr gute Idee
Denn auch beim Car Hifi ist der Ansatz Viel hilft Viel leider der falsche.
Da es von Michael seinem Einbau ja keine Fotos gibt kannst du dir ja von dieser HighEnd Lösung im Nachbarforum ein paar Lösungsansätze holen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - mein kleines bautagebuch
Auch daraus ist ersichtlich, dass ein möglichst stabiler Einbau der Lautsprecher Grundvoraussetzung ist.
Überhaupt wenn du voll aktiv betreiben willst.
Ein 2 Kanal 16er System Stabil (nicht in der originalen Plastebox) in einer gut gedämmten Tür verbaut + ordentlichem Woofer (geschlossen oder Bandpass) durch den Skisack wird bei ordentlicher Abstimmung sicher reichen.
Ein 3 Wege System komplett in der Tür verbaut, kann mir nicht vorstellen das das dem Preis entsprechend klingen kann.
zumindest der HT sollte an die A Säule.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
Geändert von opa12 (07.09.2012 um 21:48 Uhr).
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 22:58   #6
Stinger
Hallo Opa12,
ja, alles was du geschrieben hast ist richtig.
Allerdings sind mir diese Tatsachen völlig bewusst. Ich treibe mich zur Zeit viel im "Klang-Fuzzi" Forum rum, hauptsächlich als Leser.
Natürlich kommen die HTs in die A-Säule, die MTs übrigends auch wenn es nicht zu bescheiden aussieht, mal schaun.
Aber ein 2-Wege vorn reicht mir nicht, das muss 3-Wege sein.
Die TMTs in den Türen werden auch mit Stahlringen montiert, fest mit der Tür verschraubt.
Gruss, Uwe
Motorraum: Wassergekühlte Lichtmaschine ausbau dimon3000 BMW 7er, Modell E65/E66 6 05.11.2011 20:13
HiFi/Navigation: Hifi-Ausbau.Jetzt Lichtmaschinenpfeifen.. mkblack740 BMW 7er, Modell E38 90 25.10.2009 21:26
Elektrik: Ausbau der Lichtmaschine Wikinger BMW 7er, Modell E32 12 23.12.2006 19:45
Lichtmaschine ausbau Rudi123 BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2004 15:04
Lichtmaschine Ausbau bei 750 Karl32 BMW 7er, Modell E32 4 04.02.2004 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
