12.09.2012, 10:40
† August 2024
Ein Sechszylinder hat zwar auch zwei Bänke, jedoch gibts beim 6-Zylinder nur einen Emulator (Injector simulator).
Erst ein 8-Zylinder hat zwei Emulatoren.
12.09.2012, 12:08
auch uka genannt
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
Hi amnat,
Danke für die Info. Hab rumgegoogelt und auch einen Schaltplan gefunden. Dort war auch nur ein Emulator für den 6-Zyl.
Der Tausch sieht gar nicht so kompliziert aus. Werde den Emu selber einbauen.
Muss das Teil aber noch bestellen. Werde berichten, ob danach wieder alles in Ordnung ist.
Udo
12.09.2012, 13:35
U2U Geheimhalter
Wenn du den Emulator zum stecken (anstatt wie bei den alten zum löten) hast ist der Tausch ja Easy.
Gandalf
12.09.2012, 14:08
auch uka genannt
Hi gandalf,
leider habe ich den Emu ohne Stecker verbaut. Sollte aber doch trotzdem machbar sein, oder? Schaltplan habe ich. Wird zwar ein wenig dauern, aber habe dafür ja ein WE Zeit.
Udo
12.09.2012, 14:19
U2U Geheimhalter
Wenn neu dann dann gleich den neuen mit Stecker einbauen, ich selbst hatte ja noch die alten als gebrauchte (aber definitiv in Ordnung) noch in Reserve. Darum keine neuen verbaut.
Zur Sicherheit in dem Forum nochmal nachfragen
http://www.lpgforum.de/autogas-anlagen/
Der Thraedleiter im Prinsbereich Armin Nagel ist (Forumsname Rabemitgas) da sehr kompetent. Man kann ihn auch tel anrufen und wenn man sehr nett fragt sagt er auch ob evtl. ein Kabel wegen den neuem Stecker anders verlötet werden muß. Das würde ich vorher erst mal abklären denn beim V8 wäre es so gewesen.
12.09.2012, 14:49
auch uka genannt
Den neuen mit Stecker habe ich eben bestellt.
Im LPG-Forum müsste ich noch einen Account haben. Werde mich mal dort erkundigen.
Udo
12.09.2012, 16:09
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Hi ich hatte den alten drin, wurde auf den neuen mit Stecker vom Umrüster gewechselt habe ca. 120€ gezahlt war verkraftbar.
Und lief danach wie ne 1.
Berichte jedenfalls ob es was gebracht hat.
13.09.2012, 22:32
Fahrzeug: kein BMW mehr
Hat mal jemand ein Bild von nem Emulator? War die Tage in Hamburg in einer Gaswerkstatt und habe den Begriff Emulator erwähnt. Die Antwort war
Meiner schaltet nämlich auch hin und wieder einen Zylinder weg
Edit: Wo sind die beiden Emu´s eigentlich?
13.09.2012, 23:06
Mit links Bremser
Dann dürfte das zu fast 100% dein Problem gewesen sein. Beim umlöten auf den Kabelbaum mit Stecker aufpassen, die Verkabelung ist etwas anders.
@Fimonchen
Externe Emus hat fast nur die Prins, (auch ältere BRC Sequent Fly) bei anderen Anlagen sind diese im Steuergerät integriert. (bezieht sich auf sequentielle Anlagen - Venturis haben idR immer externe Emus)
13.09.2012, 23:20
U2U Geheimhalter
Ich habe auch wieder einen ohne Stecker verbaut und funzt tadellos. Also daran muß es nicht unbedingt liegen.
