Alt 25.09.2012, 10:17   #11
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Einfach und super erklärt
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 07:19   #12
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
sagt mal...wenn ich auf meine restwärmetaste drücke reagiert der dicke nicht mehr....kann mir das jemand erklären? im fehlerspeicher liegt nix.
der mit der vereisten heckscheibe....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2012, 20:50   #13
Becki316
Hex Leute,also habe mich der ganzen Sache mal gewidmet und dachte ich kann das Ventil meines 2,8 er's verbauen aber dort war der ein Anschluss seitlich und nicht nach unten weg wie bei dem 3,0 er. Und noch dazu bekam ich das verdammte Ding nicht so recht heraus,da es ja echt doof verbaut ist. Drum habe ich die Ventile oberhalb an den sechs Schrauben abgebaut und herausgenommen und man konnte unschwer erkennen dass alles hinüber ist.... Manschetten total zerfallen,Ventile sind mit schon entgegen gekommen usw.... Habe dort oben dann die Ventile des 2,8 er's verbaut und siehe da er heizt wieder Top.
Nun aber noch wie Sache:
Die Zusatzwasserpumpe habe ich extern mit Strom gespeist und siebter keinen mucks. Nur Diebskäfer wurden warm. Also fest. Es handelt sich ja dabei lediglich um einen Motor der nen Magneten dreht und dieser quasi das pumpenrad mitnimmt. Nur leider hat die Pumpe des 2,8er nen viereckigen Anschluss am Gehäuse und die des V8 einen fünf oder sechs eckigen wenn ich mich nicht verschaut habe. Habe dort den Stecker weg gelassen und seitdem reagiert auch die restwärme Taste wieder.
Und sagt mal wird das Wasser der standheizung damit umgewälzt oder hat diese eine eigene Pumpe? Weil seitdem haut die standheizung wieder Top hin ohne Pumpe???!!
MfG Björn
Sitzheizungen vorne wird nur im Rückenbereich warm. ALPIN BMW 7er, Modell E38 14 18.10.2010 17:45
Heizung/Klima: Heizung wird nur ab 2.500 U/Min warm dontpanic BMW 7er, Modell E38 43 08.01.2010 08:19
Heizung/Klima: Der Innenraum wird nur bei hohen Umdrehungen warm?! Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 17 03.02.2009 17:07
Motorraum: motor wird zu warm:( wozibiker BMW 7er, Modell E32 6 14.03.2008 21:25
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
